MaSeVi
MaSeVi
10.01.2024 в 00:48:26
dokar написал: Я же написал при наличии светильника в розетке проблема решается. Возможно светильник содержит какую-то рс-цепочку, а подсветка шкафа без него реагирует на какую-то помеху из сети.
Может быть, Вы правы и светильник имеет в схеме то, что снижает вероятность ложного срабатывания. Но вот что нужно добавить - фиг его знает. Может меандровский снабберный модуль попробовать.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.01.2024 в 00:48:31
BV написал: Какое расстояние по длине кабеля от общего щита до нижнего?
Никакого, он сбоку вмонтирован дверь-в-дверь. Доустановить защиту на свет реально, если только поставить одномодульные дифы (не оч. дешево), и то если позволит длина нулевых проводов освещения, там и запаса вроде нету. А ставить общее УЗО на свет не позволяет отсутствие места, вместо АВ 40 два модуля там не впихнуть...
BV написал: И все нижние дифы проверить хотя бы кнопкой тест.
Проверялись, в норме.
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2024 в 00:53:22
Дымчатый, , а вы можете временно перейти на свет от розеток вырубив все ,или поочерёдно, автоматы освещения ?
Да, ни фига.
10.01.2024 в 00:53:52
Дымчатый, все просто - линии освещения с 4х С10 обьединяете на 2 С10. Или убираете не нужный 1П С40, и обьединяете только 2 линии света. И этих оставшихся автоматов на свет более чем достаточно.
PS нули наращиваются без проблем, хоть даже ваго
10.01.2024 в 00:55:30
Дымчатый написал: MaSeVi, на днях была единичная сработка в утренний период. Это имеет значение для решения вопроса?
Дымчатый, Утро во сколько? Да, это важно - напряжение в сети меняется от общей нагрузки.
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2024 в 00:55:48
BV написал: Дымчатый, все просто - линии освещения с 4х С10 обьединяете на 2 С10. И этих оставшихся трех автоматов на свет более чем достаточно.
BV, Ну да потом методом тыка смотрите Какая же линия освещения отрубает УЗО ?))
Да, ни фига.
10.01.2024 в 00:58:10
dokar написал:
dokar, есть как минимум 2 других причины отключения.
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2024 в 01:02:15
BV написал:
dokar написал:
BV, Скачек напряжения раз. Проскок импульса отсветодидных светильников - два. ИБП развелось как грязи - три.)))
Да, ни фига.
10.01.2024 в 01:05:36
Сопли были хорошенько опрессованы ншви и достаточно надёжно прикручены параллельно в контакты розетки.
Уж от вас-то такого косяка не ожидал :(
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.01.2024 в 01:11:38
BV написал: Или убираете не нужный 1П С40, и обьединяете только 2 линии света.
Спасибо, это пожалуй наиболее интересный вариант. Только одну линию всё-таки посажу, пожалуй на отдельный диф... чтоб в темноте не бегать потом.
BV написал: Утро во сколько?
Где-то в 10 утра...
dokar написал: временно перейти на свет от розеток вырубив все ,или поочерёдно, автоматы освещения ?
Для проверки - от чего вырубает? Так вырубает не постоянно, может быть это была не утечка. Моя задача в первую очередь не источник найти, а либо сделать селективность, либо дифзащиту (но не как там сделано) на свет.
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2024 в 01:11:40
BV написал:
BV, Если провода сидят плотно в контактах розетки и не выдергиваются при этом, то в чём косяк? И вы предлагаете городить очередной переходник из рычажных ваг и моножилы? Там в подрозетнике всё настолько плотно напихано, что места для этого нет. Есть конечно вариант напаять штыри 2,5кв/мм на волосянку. Но повторяю и так всё прилично
Да, ни фига.
