Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2023 в 15:45:46
polzuchiy написал: Мужики, всем салют! Вопрос от чайника. Делали ремонт, прокладывали новую проводку (нанимали ребят). Теперь, когда работы по стенам завершены, нужно устанавливать розетки. Заметил вот какой момент - в стенах проложен естественно одножильный кабель (1.5 квадрата в основном), но в розетках на 2,3,4 поста - провода от одной розетки к другой идут, почему-то многожильные. Не проблема их обжать наконечниками, вопрос такой, можно ли в первую розетку, куда приходит одножильный кабель, подключать одножильный и обжатый многожильный в одну (а по другому никак) клемму. Розетки, если важно - шнайдеровские.
polzuchiy, если клеммы винтовые, то нежелательно, при зажатии двух разных по сечению и жесткости проводников будет перекос шайбы/гайки, что может привести к неплотному контакту по одному из них. Если клеммы пружинные, то возможно, при условии назависимости пружинных механизмов на каждый проводник.
В качестве контрпримера могу привести существование многопостовых накладных розеток с штатной комплектацией перемычками из оконцованной многожилки. Клеммы винтовые. Но опыт показывает (и мой тоже, так же нарвался), что увы...
https://electromonter.info/nedoymeniia-psto-legrand-quteo/
E_Z
E_Z
Серпухов
20.12.2023 в 17:41:35
Мишутк, Легранд исправился, в новой версии этих розеток перемычки выполнены внутри пластика и подключены к контактам независимо от винтов.
strider1978
strider1978
20.12.2023 в 18:12:58
E_Z написал: Легранд исправился
Не исправился. В продаже и та и другая версии. Лотерея.
Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2023 в 18:24:36
polzuchiy написал: нужно устанавливать розетки. Заметил вот какой момент - в стенах проложен естественно одножильный кабель (1.5 квадрата в основном)
Что же тут естественного? На розетки кабель должен быть 2,5 квадрата, и он же идёт на перемычки. В общем случае перемычки должны делаться из того же самого кабеля, что и розеточные линии.
dokar
dokar
Мадонатор
20.12.2023 в 18:50:33
Radio написал:
Radio, Ха, табличка-то, есть мощнейший аргумент в спорах, включая судебные, с застройщиками.
Да, ни фига.
polzuchiy
polzuchiy
Челябинск
21.12.2023 в 14:32:16
Radio, я опечатался, кабель 2.5 квадрата. Естественно, в том плане, что одножильный)
VLAVIC
VLAVIC
22.12.2023 в 10:57:10
Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие «умного» счетчика электричества
Лучшее враг хорошего
MaSeVi
MaSeVi
22.12.2023 в 11:07:25
VLAVIC написал: Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие «умного» счетчика электричества
VLAVIC, Беспредел, конечно
burzum
burzum
24.12.2023 в 19:30:44
Всем привет!Есть неск.вопросов. 1.Сколько стоит схема -план разводки в кв,отчего зависит? 2.На данный момент ,выбран Шнайдер или абб,глупый вопрос,но что лучше из розеток и клавишей 1шнай ,или 2абб ?или норм?Продавцы круп.в Спб,могу назвать имя,если это для форума. 3.на щиток денег не пожалею,что выбрать из узо и прочего..... я из Спб возмож.много,финансов мало как всегда ;)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.12.2023 в 04:49:22
Мишутк написал:
Шуруповерт написал: Кстати, хохма. В доме погас свет. Взял фонарь, пошел глядеть. Счетчик работает. РН мыргает. Взял цешку, стал звонить. До УЗО напруга не доходит. Рубильник, который слева, неожиданно подох. Пока пустил напрямую, от счетчика к УЗО.
Рубильник трехполюсной. РН однофазное. УЗО однофазное. Схемы соединения не видно под пластроном. При "хохме" не делалась ни прозвонка контактов рубильника ни замеры напряжений на выходе. Вывод - посмеялись и баиньки.
Мишутк, Трёхполюсной рубильник был потому, что только такой нашёл в наших электромагазинах. Один полюс не был задействован. Прозвонка контактов рубильника и замер напряжения делался, на основании чего и был сделан вывод, что неисправен рубильник. Сейчас сделано так (см картинку ниже). Розетка стоит до рубильника с целью того, чтобы при обесточивании дома рубильником она работала.
Обведённая красным порнография - наследие от предыдущих хозяев дома, скоро уйдёт.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.12.2023 в 05:53:25
Нужен ли УЗИП, если стоит РН?
