17.01.2024 в 23:46:45
KarrySerg написал:
MaSeVi написал:
Dron/9K написал: пока совсем нет идей как это сделать быстро и дешево ))
Их нет и не будет
BV написал: тем не менее сходите к соседям наверху - начните с этого.
Вот именно.
BV написал: В других источниках пишут что серия дома II-01
Не, это именно II-68-4, все у нас тут, под боком)))...
MaSeVi, написал в личку
KarrySerg, примерно знаю ответ Сергея)
MaSeVi
MaSeVi
18.01.2024 в 00:01:51
BV написал: примерно знаю ответ Сергея)
Да сложно сказать, что там. Думаю над малым.
dokar
dokar
Мадонатор
18.01.2024 в 00:35:03
MaSeVi написал:
MaSeVi, И ведь хорошо получается!)))
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
19.01.2024 в 00:26:39
Купил сегодня для экспериментов несколько пластиковых боксов ИЕК.
Чувства смешанные: они очень хлипкие, и оболочка и монтажная панель. Вешать на опору типа трубы в том виде что есть - страшно, буду делать каркас и уже его крепить, чтобы корпус ничего не нёс, а просто висел вокруг содержимого защищая от пыли воды и ультрафиолета.
Зато цвет серый хороший, без желтизны и разводов ) Цена тоже хорошая )
Если есть вопросы - спрашивайте )
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
19.01.2024 в 06:47:26
Marozoff написал: Шуруповерт, гильзы
таблица применяемости
Marozoff, Нифига не понял, как этой таблицей пользоваться.
Первая строка. 3 провода по 2.5 - стоит 10ка. Её и заказал. Но потом нарисовал в Кореле разрез 10мм² (диаметр 3.57 мм) и 3 кружка 1.78 мм. Не помещается. Как этой таблицей пользоваться-то?
Marozoff
Marozoff
Муром
19.01.2024 в 08:02:11
Шуруповерт написал: разрез 10мм² (диаметр 3.57 мм)
так вы внутренний диаметр не по названию гильзы считайте, а на чертеже с сайта производителя смотрите
(спойлер - внутренний диаметр гильзы гмлп10 4,5мм и при обжиме 3 по 2,5 в неё ещё одну проволочку 2,5 нуна будет вставить)
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2024 в 08:39:49
Dron/9K написал: Вешать на опору типа трубы в том виде что есть - страшно, буду делать каркас и уже его крепить, чтобы корпус ничего не нёс, а просто висел вокруг содержимого защищая от пыли воды и ультрафиолета.
Глупость. Они прекрасно несут всё, что нужно. Не надо считать производителя конченным идиотом, а себя самым умным. :nо:
И да, у меня рука бы не поднялась назвать этот пластик хлипким.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
19.01.2024 в 09:11:39
Marozoff написал:
Marozoff, Тьфу блин. Понял, спасибо!
Dron/9K
Dron/9K
19.01.2024 в 09:45:53
Radio написал:
Radio, У Вас снова какое-то обострение ))
Если взять два ящика 600х600 - этот и например ABB SR2, то второй прочнее на порядок. Это нужно понимать и учитывать. Монтажная панель тоже очень тонкая, лень было измерять, но по ощущениям 0,5 мм.
Есть предположение, что ящики 600х400 и 400х300 выполнены совершенно одинаково, и то что хорошо для маленького размера, уже не так здорово для в 4 раза бОльшего изделия.
Еще мне показались совершенно неуместными дырки-ниши по углам на задней стенке. И вообще вся задняя стенка выглядит так будто шкафы эти разрабатывались для навески исключительно на плоскую стену, что косвенно подтверждает отсутствие фасок на задней плоскости.
Dron/9K
Dron/9K
19.01.2024 в 09:48:14
BV написал: Dron/9K, гермовводы будут?
BV, Я пока не решил, но если и буду ставить, то укреплю всю стенку алюминиевой панелькой.
