16.01.2024 в 01:01:38
KarrySerg написал: BV, может и не они. вытянул проводку из потолка в коридоре - алюминий в пожелтевшей изоляции твердой как г.. мамонта. Проводка уходит в сторону ванной в которой занижен потолок, видимо в этом пространстве весь пучок и лежи, там еще и вентиляция идет, без короба)))
KarrySerg,
При таком раскладе соседи отменяются пока. Проверяйте что приходит в коридор на распайку, и далее на потолок ванной. Нарисуйте на плане квартиры, где выкл света коридора, его светильник, и где распайка в коридоре
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2024 в 01:23:38
BV, В квартире без нагрузки отключило освещение - очень интересно.
16.01.2024 в 01:50:59
MaSeVi написал: BV, В квартире без нагрузки отключило освещение - очень интересно.
MaSeVi, изоляция в коробке, или еще где могла быть на пределе и при скачке напряжения - пробой.
Второй вариант - саморез вкрученный в кабель может долго ждать своего часа - было реально.
Третий - небольшой бесследный потоп.
4й крысы/мыши
Если уметь и иметь чем - диагностируется не сложно
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2024 в 01:58:10
BV, Да, наверное, Вы правы. Тут больше любопытство: просто я рядом живу, дом этот знаю...
KarrySerg
KarrySerg
16.01.2024 в 17:47:43
BV написал:
KarrySerg,
BV, "в коридор на распайку" - это в квартире? Ничего подобного не видел в кв-ре. Если с ходу не видел то я так понимаю зашили при ремонте. Сегодня поищу, может проблема там.
16.01.2024 в 20:21:37
KarrySerg, мы не ясновидцы и не гадалки, чтобы без фото и понятных объяснений с планом квартиры понимать что откуда вы вытянули. Без этих данных вы ведете беседу сами с собой. Удачи)
KarrySerg
KarrySerg
16.01.2024 в 23:09:06
BV, входная дверь, над ней короб вент-ии, из двери налево будет электрощиток, за стеной щитка - комната. Видна ванная, под потолком ванной в вентиляции видел провода - сейчас все заделано. Где коробка развевительная - хз, не нашел. Видно подвытянутый кабель - идет похоже в торону ванной - но могу ошибаться.
16.01.2024 в 23:23:10
KarrySerg, хотите, чтоб мы погадали без снятия люстры и сняли порчу по фото?)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
17.01.2024 в 06:07:24
Подскажите, какого размера заказать ГМЛ от КВТ для соединения трёх проводов 2.5 мм² из кабеля ВВГнг ГОСТ? Есть такие, 3 провода не влезают
Marozoff
Marozoff
Муром
17.01.2024 в 08:16:42
Шуруповерт, гильзы
таблица применяемости
KarrySerg
KarrySerg
17.01.2024 в 23:08:31
MaSeVi написал:
Dron/9K написал: пока совсем нет идей как это сделать быстро и дешево ))
Их нет и не будет
BV написал: тем не менее сходите к соседям наверху - начните с этого.
Вот именно.
BV написал: В других источниках пишут что серия дома II-01
Не, это именно II-68-4, все у нас тут, под боком)))...
MaSeVi, написал в личку
