15.01.2024 в 21:50:32
KarrySerg написал:
MaSeVi написал:
KarrySerg написал: II-68-04, так пишут на https://prawdom.ru. уверенности нет - указал адрес
Да, прошу прощения, всё верно, 4 - это кол-во корпусов. Они только в Царицыно и Бирюлёво строились.
KarrySerg написал: что, может идти через соседей?!
Да, по полу на перекрытии.
MaSeVi, по приезду был один пакетник выключен. Думаю, дело так и было - сверлили или еще чего и перебили. Детектор скрытой проводки на выключателях и рядом пищит, но фазу пробник-отвертка не видит. Так как меня не было очень долго, нет смысла идти к соседям - ремонт скорее всего закончен. Я здесь уже 2ю неделю и сверху тишина. Я так понимаю, если есть свет в комнате, то есть какая то точка от которой все расходится. Емеет смысл ее ковырять и где она? или проще перетянуть проводку?
KarrySerg, тем не менее сходите к соседям наверху - начните с этого. А чтобы работать с детектором - нужен опыт, и без анализа всего.... потыкать детектором не поможет. Переодически лечу такие проблемы, но возможности обойтись малой кровью много от чего зависят.
15.01.2024 в 21:54:40
KarrySerg написал: Добрый день, может кто помочь информационно? Проект ii68, в однушке пропал частично свет. То есть, розетки всё норм, в комнате свет есть, а коридоре, ванной и на кухне нет. Автоматы включены, на свет автомат один.приехал из отпуска, а света нет, куда копать? Москва, севанская 4, если что.
KarrySerg, может соседи и не виноваты, и просто пришло время сработать давно заложенной мине. В других источниках пишут что серия дома II-01
sebikov
sebikov
Чебоксары
15.01.2024 в 22:07:11
dokar написал:
sebikov написал: BV,
del
sebikov, Прочитано.)))
dokar, да, начало нести, тем более я его не разбирал
KarrySerg
KarrySerg
15.01.2024 в 22:07:14
MaSeVi написал:
KarrySerg написал: по приезду был один пакетник выключен
Ваш пакетник? В любом случае, он как выключатель нагрузки и на всю квартиру.
KarrySerg написал: дело так и было - сверлили или еще чего и перебили
Вот свиньи.
KarrySerg написал: если есть свет в комнате, то есть какая то точка от которой все расходится. Емеет смысл ее ковырять и где она? или проще перетянуть проводку?
Если бы проблема была бы только в одной точке (т.н. "распайка"), то света не было по всей квартире. А так у Вас частично свет есть. Значит, лупанули кабель в бедовом помещении...
MaSeVi, да, мой, не помню только какой автомат выбило (не пакетник, сорри, термин не верный), но помню, что выбило только один. Тупой вопрос - работу по перепротяжке/ремонту освещения осилит электрик в местном жэу, они вообще делают такое или лучше искать вне местного жэу?
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2024 в 22:08:35
Dron/9K написал: пока совсем нет идей как это сделать быстро и дешево ))
Их нет и не будет
BV написал: тем не менее сходите к соседям наверху - начните с этого.
Вот именно.
BV написал: В других источниках пишут что серия дома II-01
Не, это именно II-68-4, все у нас тут, под боком)))...
KarrySerg
KarrySerg
15.01.2024 в 22:18:26
BV, может и не они. вытянул проводку из потолка в коридоре - алюминий в пожелтевшей изоляции твердой как г.. мамонта. Проводка уходит в сторону ванной в которой занижен потолок, видимо в этом пространстве весь пучок и лежи, там еще и вентиляция идет, без короба)))
KarrySerg
KarrySerg
15.01.2024 в 22:21:00
BV, ок, спсибо, тряхну соседей
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2024 в 22:26:34
KarrySerg написал: в которой занижен потолок
Он не занижен, это кабина такая.
KarrySerg написал: видимо в этом пространстве весь пучок и лежи
Очень даже вероятно.
KarrySerg
KarrySerg
15.01.2024 в 22:36:55
MaSeVi написал:
MaSeVi, А можно про кабину подробнее - не понятно вышло. Я летом вскрывал заделаную вентиляцию со стороны кухни и смотрел какого вообще нет вентиляции. После вскрытию нюхнув туда понял, что не просто так закрыли. Первый этаж все таки. Но можно ж было и по другому сделать ремонт, не так радикально. Оставили всю кв-ру без вентиляции. Смотрел в эту дыру - в пене строительной виднелись провода..Закрыл обратно. А сейчас чую прийдется этот гадюшник вскрывать снова.
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2024 в 00:02:19
KarrySerg написал: А можно про кабину подробнее - не понятно вышло. Я летом вскрывал заделаную вентиляцию со стороны кухни и смотрел какого вообще нет вентиляции. После вскрытию нюхнув туда понял, что не просто так закрыли. Первый этаж все таки. Но можно ж было и по другому сделать ремонт, не так радикально. Оставили всю кв-ру без вентиляции. Смотрел в эту дыру - в пене строительной виднелись провода..Закрыл обратно. А сейчас чую прийдется этот гадюшник вскрывать снова.
Так сложно сказать, фотографии бы. А кабина - эта просто, как правило, отлитая на заводе готовая конструкция с/у+ ванная, и были со своими потолками (не всегда), ниже уровня плит перекрытия.
16.01.2024 в 00:57:13
KarrySerg написал:
MaSeVi написал:
Вот свиньи.
KarrySerg, забудьте про дезовских.
