15.01.2024 в 19:54:59
KarrySerg написал: Добрый день, может кто помочь информационно? Проект ii68, в однушке пропал частично свет. То есть, розетки всё норм, в комнате свет есть, а коридоре, ванной и на кухне нет. Автоматы включены, на свет автомат один.приехал из отпуска, а света нет, куда копать? Москва, севанская 4, если что.
KarrySerg, обратитесь к верхним соседям:
  • делают ремонт?
  • сверлили пол?
  • потоп - залив пола водой?
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2024 в 20:18:16
KarrySerg написал: Москва, севанская 4
Вы уверены, что дом ii-68? Это же дом "пила", прямо у рынка который, вообще ни разу не схож с указанной серией.
dokar
dokar
Мадонатор
15.01.2024 в 20:28:31
sebikov написал: BV,
del
sebikov, Прочитано.)))
Да, ни фига.
KarrySerg
KarrySerg
15.01.2024 в 20:48:42
BV, что, может идти через соседей?! :killyourselfbywall:
KarrySerg
KarrySerg
15.01.2024 в 20:50:54
MaSeVi, II-68-04, так пишут на https://prawdom.ru. уверенности нет - указал адрес
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2024 в 20:54:02
KarrySerg написал: II-68-04, так пишут на https://prawdom.ru. уверенности нет - указал адрес
Да, прошу прощения, всё верно, 4 - это кол-во корпусов. Они только в Царицыно и Бирюлёво строились.
KarrySerg написал: что, может идти через соседей?!
Да, по полу на перекрытии.
Dron/9K
Dron/9K
15.01.2024 в 21:05:55
dokar написал:
dokar написал: Dron/9K, Модели контакторов с напряжением питания АС230В коммутируют 11/14 контакт при абсолютном сетевом напряжении близком к нулю (технология zero sync™).
Dron/9K, https://www.meandr.ru/zero_sync#:~:text=%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20-%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%22zero,%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
dokar, Прочитал, познавательно, спасибо!
Такое реле тоже имеет право на жизнь, правда только в версии с катушкой 230В, как я понял. Вот чего понять не могу - почему вместо стандартных клемм они вытащили два проводка из корпуса этого реле, какой-то необъяснимый колхоз )
KarrySerg
KarrySerg
15.01.2024 в 21:19:04
MaSeVi написал:
MaSeVi, по приезду был один пакетник выключен. Думаю, дело так и было - сверлили или еще чего и перебили. Детектор скрытой проводки на выключателях и рядом пищит, но фазу пробник-отвертка не видит. Так как меня не было очень долго, нет смысла идти к соседям - ремонт скорее всего закончен. Я здесь уже 2ю неделю и сверху тишина. Я так понимаю, если есть свет в комнате, то есть какая то точка от которой все расходится. Емеет смысл ее ковырять и где она? или проще перетянуть проводку?
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2024 в 21:29:46
KarrySerg написал: по приезду был один пакетник выключен
Ваш пакетник? В любом случае, он как выключатель нагрузки и на всю квартиру.
KarrySerg написал: дело так и было - сверлили или еще чего и перебили
Вот свиньи.
KarrySerg написал: если есть свет в комнате, то есть какая то точка от которой все расходится. Емеет смысл ее ковырять и где она? или проще перетянуть проводку?
Если бы проблема была бы только в одной точке (т.н. "распайка"), то света не было по всей квартире. А так у Вас частично свет есть. Значит, лупанули кабель в бедовом помещении...
Dron/9K
Dron/9K
15.01.2024 в 21:32:32
BV написал: Dron/9K, будьте добры схему установки реле защиты контактов? И алгоритм управления
Вот реальный кейс где за месяц слиплись контакты реле, отключающего все линии освещения:
Планово на каждой линии и должны стоять контакторы 25А, и общий откл = отключение всех контакторов, а не установка общего перед ними. Увы, лепил из того что было, а под рукой были только импульсные реле фиг знает откуда взявшиеся ) Но сейчас решил что лучше предохраниться и на линии c нагрузкой >100 Вт поставить ещё и реле защиты контактов.
Монтаж прошу не обсуждать - это времянка на пару месяцев ))
Про меандр подумал ещё раз и решил не рисковать и с ними не связываться. А вот попытаться синхронизировать работу контакторов с питающей сетью - задача интересная, правда пока совсем нет идей как это сделать быстро и дешево ))
15.01.2024 в 21:46:17
Dron/9K написал:
Dron/9K, перечитайте что я вас спрашивал, и что вы ответили ;)
