09.02.2024 в 18:17:44
Anacapre, метод один - мегаомметр
MaSeVi
MaSeVi
09.02.2024 в 18:20:20
cineman написал:
BV написал: Ответ - в паспорте производителя, либо каталоге серии СПАСИБО!
Я потерял свой пароль от АВВ, а все описания доступны только зарегистрированным.
cineman, Не восстановите, АВВ пошло на поводу чего-то там... Твари, одним словом, хоть и прекрасный производитель)))
darg1987
darg1987
09.02.2024 в 18:34:50
Старый алюминиевый провод не хочет лезть в клемник, скажите пожалуйста нужно ли изолировать невошедшую часть (см фото) и если да, то чем?
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2024 в 19:04:51
darg1987 написал: Старый алюминиевый провод не хочет лезть в клемник, скажите пожалуйста нужно ли изолировать невошедшую часть (см фото) и если да, то чем?
darg1987,
А не 4,0 квадрата ли вы пытаетесь запихнуть?))
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
09.02.2024 в 19:06:30
darg1987, Алюминиевый провод нельзя в такой клеммник.
09.02.2024 в 19:14:52
darg1987, торчащую изоляцию уберите и все полезет. strider1978, в такой - можно - см смазку на фото
darg1987
darg1987
09.02.2024 в 19:15:11
dokar написал:
darg1987,
dokar, 2.5
strider1978 написал: Алюминиевый провод нельзя в такой клеммник.
это WAGO 2273-245 с пастой, специально для алюминия
Чем изолировать, то и нужно ли?
darg1987
darg1987
09.02.2024 в 19:19:28
BV написал:
BV, изоляцию что торчит я убрал, но она и не мешала, провод просто дальше не лезет.
cineman
cineman
09.02.2024 в 19:22:00
Anacapre написал: а каким неинвазивным методом можно проверить всю проводку в квартире на пробои перед установкой стационарного УЗО?
Перед установкой или покупкой? Если уже куплено, то оно (УЗО) само покажет. Неслабой утечкой могут обладать сами светильники и остальное оборудование. Потому между голой квартирой и обжитой будет разница в сторону большей утечки. Важно убедиться, что выключатели освещения разрывают фазу. Разрыв нейтрали может провоцировать импульс утечки.
strider1978
strider1978
10.02.2024 в 10:15:10
BV написал: в такой - можно - см смазку на фото
Запихнуть можно, эксплуатировать нельзя. Хоть со смазкой, хоть без неё.
