KarrySerg
KarrySerg
15.02.2024 в 17:04:52
Добрый день, может кто помочь информационно или физически? Проект ii68, в однушке пропал частично свет. То есть, розетки всё норм, в комнате свет есть, а коридоре, ванной и на кухне нет. Автоматы включены, на свет автомат один.приехал из отпуска, а света нет, куда копать? Москва, севанская 4, если что.(писал ранее сюда, читать #7217434) Обещали помочь в личку но встреча сорвалась.
15.02.2024 в 17:25:57
KarrySerg, прозванивать надо, а просто так гадать можно до морковкина заговенья)
Помню вы там что-то ковырялся, но судя по всему безуспешно. Звоните, тел ниже в профиле.
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2024 в 13:23:42
cineman написал: Если в цепи питания нет УЗО
По какой загадочной причине там может не быть узо? :cool: Вы практикуете такие схемы? Тогда позаботьтесь лучше о своей репутации, вместо того, чтобы балаболить о чужой. :popcorn
cineman
cineman
17.02.2024 в 08:32:26
Radio написал:
Radio, вы прекрасно понимаете, о чём я писал. Но на ваш колхоз вам ответить нечего, потому решили свернуть разговор на отсутствие УЗО в описании виртуального случая. Глупо, по-детски глупо.
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2024 в 08:52:27
cineman написал: вы прекрасно понимаете, о чём я писал
Вы писали, что я на какую-то линию мог не установить узо или диф? Так ведь такого не бывает, не судите по себе.
cineman написал: Но на ваш колхоз
Колхоз — это у вас. Чего стоит хотя бы установка бокса с автоматом в кухонный гарнитур. Покажите хотя бы фото практической реализации подобного извращения, или вы чистый теоретик? :applause:
Что касается моих решений, то они всегда грамотные и штатные, без колхозов и допиливания напильниками.
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2024 в 09:01:37
cineman написал: Эта розетка всё равно не до конца правильная потому, что лишние 10 ампер на одной из фаз могут превысить долговременный ток для кабеля, выбранного для 32А.
Только сейчас бросилось в глаза... Тяжелый случай, больше сказать нечего :cool:
AlexeyL
AlexeyL
17.02.2024 в 12:33:25
Radio написал: По какой загадочной причине там может не быть узо?
Например, местный электрик твёрдо знает, что любая двухпроводка - это "система TN-C", а УЗО в системе TN-C запрещены. Классическая иллюстрация:
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2024 в 13:32:36
AlexeyL, Ничего не путаете ?Запрещены четырёхполюсные УЗО в системе TN-C. То есть в четырёх проводке. ПУЭ-7 п.1.7.80 Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система ). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы , защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Вы провалили Всероссийский диктант для электриков.)))
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
17.02.2024 в 14:16:18
dokar написал: Запрещены четырёхполюсные УЗО в системе TN-C
Вы это знаете и понимаете, электрик - нет. И их таких множество, включая преподавателей на курсах электробезопасности. Пункт правил, впрочем, тоже сформулирован неудачно, и прямо провоцирует лже-электриков на установку УЗО в двухпроводке с подключением PE к N после УЗО. Не запрещено же! (на самом деле в двухпроводке запрещена TN-C, а не УЗО) Пруф:
Всему этому место, конечно, в соседней теме теме "лже-электрики".
serj12
serj12
Волгоград
17.02.2024 в 14:23:13
AlexeyL написал: Вы это знаете и понимаете, электрик - нет. И их таких множество, включая преподавателей на курсах электробезопасности.
И действующих энергетиков-сетевиков. Не давно с одним общался - нихт ВДТ и ни в какую, только автоматы на 25А и скрутки :p
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
17.02.2024 в 14:24:46
-сгорело -вырезали -отмёрло -на 300мА -сами знаете - просто не ставят
И это пройдёт ...
