dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2024 в 00:40:06
Radio написал:
dokar написал: РН 263Т Гамно.
dokar, что гамно?
Radio, Однажды пришлось перезапускать, после отключения питания. До него(отключения) стояло ограничение по току - 32А , при вводном АВ номиналом в 25А . После подачи питания реле считывало стартовый ток, как перегрузку и отказывалось включаться, до тех пор пока не снималась часть нагрузки имеющей высокий стартовый ток + повторное взведение вводного АВ.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2024 в 08:39:20
dokar, так надо было и ограничение по напряжению выставить вольт на 200, оно бы тогда вообще не запустилось никогда, и заслужило бы от вас еще более лестные эпитеты. :clapping
21.02.2024 в 09:33:26
Radio, а в нем нет настроек по длительности пусковых токов? Вопрос то интересный...
dkweruuu7
dkweruuu7
21.02.2024 в 09:46:19
Здравствуйте!
Сейчас стоит простой автомат на 63А Хочу заменить и поставить дифф автомат
Выбрал на замену Дифф. автомат (АВДТ) 2-пол. (2P) 63А C 100мА тип AC 4.5кА АД12 IEK электромеханический или Дифф. автомат (АВДТ) 2-пол. (2P) 63А C 30мА тип AC 4.5кА АД12 IEK электронный
Вроде места там есть и должен поместиться
Нормально так будет и какой лучше взять?
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2024 в 10:04:00
BV написал: Radio, а в нем нет настроек по длительности пусковых токов? Вопрос то интересный...
BV, а что тут интересного?
megrad
megrad
21.02.2024 в 10:28:58
CrAsssH написал: меандр или новатек
Вопрос не так стоит: новатек или Welrok
CrAsssH написал: С дисплеем
Правильный ответ.
megrad
megrad
21.02.2024 в 10:29:46
dkweruuu7 написал: Сейчас стоит простой автомат на 63А Хочу заменить и поставить дифф автомат
Зачем?
megrad
megrad
21.02.2024 в 10:31:41
BV написал: меандр ставите 3 последних года
Новатек
CrAsssH
CrAsssH
21.02.2024 в 11:26:10
megrad написал:
Правильный ответ.
megrad, чет не нахожу трехфазного реле у них Или в случае, если у меня трехфазная только варка, то на каждую фазу ставить однофазные?
21.02.2024 в 11:57:05
dkweruuu7, для начала - это не автомат, а рубильник (ВН) Далее - фото того, что стоит в этажном щите? Еще далее - зачем хотите, цель? И да, ад12 - электронные
21.02.2024 в 11:59:42
CrAsssH, а у вас точно трехфазная, а не двух фазная варочная? И да, как правило даже если варочная действительно три фазы, то существенную мощность потребляет только по двум.
