CrAsssH
CrAsssH
21.02.2024 в 12:07:09
BV написал: CrAsssH, а у вас точно трехфазная, а не двух фазная варочная? И да, как правило даже если варочная действительно три фазы, то существенную мощность потребляет только по двум.
BV, хз. Недавно надо было розетки на фартуке добавить, когда фартук снял, там из стены было трехфазное питание не подключенное
, а варка и духовка через удлинитель в одну розетку обычную. Вот думал "умные" люди поленились по уму сделать. Как подключено к варке не видно без демонтажа духовки. Но модель какая-то из этих
Страница 17-18 https://static.mvideo.ru/ins/20031098.pdf
21.02.2024 в 12:16:27
CrAsssH, с такими "умными" людьми вам абсолютно все надо прозванивать и перебирать. По большому счёту варочной пофиг пропадание одной из фаз - или не будет работать совсем, или будет только половина. Ну и если вы хз, какая модель - то я тем более хз)
CrAsssH
CrAsssH
21.02.2024 в 12:30:48
BV написал: то я тем более хз)
хз из правой колонки с одними характеристиками, страница 17-18 )
21.02.2024 в 12:34:48
CrAsssH, там схемы подключения на весь ряд моделей оптом без указания какие к каким моделям. Конкретные варианты для модели - снизу варки табличка.
А вот 2 там или все 3 используются - открытый вопрос
CrAsssH
CrAsssH
21.02.2024 в 12:52:57
Понял, попробую залезть посмотреть
megrad
megrad
21.02.2024 в 16:25:30
CrAsssH написал: чет не нахожу трехфазного реле у них
А это что ссылка. У Вас есть 3х фазный потребитель? Варианты ссылка
Latiaris
Latiaris
21.02.2024 в 16:38:41
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше подключиться к старой алюминиевой скрутке: через клеммную колодку или алюминиевым проводом?
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2024 в 16:50:39
Latiaris написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше подключиться к старой алюминиевой скрутке: через клеммную колодку или алюминиевым проводом?
Latiaris, к ней лучше вообще не подключаться.
Latiaris
Latiaris
21.02.2024 в 16:59:12
Radio, это понятно, лучше сделать новую проводку на медном кабеле. Я так понимаю, в качестве временного решения, предпочтительнее будет намотать на скрутку алюминиевый кабель, так как клеммная колодка может повредить скрутку. Нужно сделать временное решение, нагрузки будут умеренные.
Latiaris
Latiaris
21.02.2024 в 17:16:15
BV, спасибо! Так и сделаю.
