dkweruuu7
dkweruuu7
21.02.2024 в 18:43:15
megrad написал:
dkweruuu7 написал: Сейчас стоит простой автомат на 63А Хочу заменить и поставить дифф автомат
Зачем?
megrad, чтобы было безопаснее, дифф автомат ведь должен отключиться если будет утечка, ведь так?
dkweruuu7
dkweruuu7
21.02.2024 в 18:45:12
BV написал: dkweruuu7, для начала - это не автомат, а рубильник (ВН) Далее - фото того, что стоит в этажном щите? Еще далее - зачем хотите, цель? И да, ад12 - электронные
BV, да, вы правы, это рубльник этот щит стоит в квартире
поменять хочу чтобы была защита, двое детей в доме, мало сунут пальцы в розетку)
21.02.2024 в 20:02:34
dkweruuu7, тогда 100ма не годится. А один дифф на все - неразумно. На розетки комнат уже все есть, но если вставить 2 гвоздя в розетки - УЗО/дифф никак не поможет. Нужны розетки с шторками от любопытных пальцев. Розетки кухни коридора - вот тут автомат можно поменять на дифф 16/30 ма - и одно лишнее место в щите есть - 1ПС16 - меняем на 2П дифф и все что до него двигаем на 1 место влево. Ну это минимальные доработки малой кровью. Так то надо от застройщиков проверять вообще все.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.02.2024 в 04:47:50
Основная линия освещения проведена кабелем ВВГнг-ls 3х1.5 До выключателя надо довести 4 провода - Lin, Nin, L1out, L2out. Допустимо ли от линии довести до выключателя проводом ПВС 4х1.5? Он будет в штрабе, под штукатуркой.
Хотел кинуть 2 ВВГнг 2х1.5, но его на отрез нет в продаже, только по 100 или 300 м бобинами. Нафик мне столько.
dkweruuu7
dkweruuu7
22.02.2024 в 08:53:30
BV написал: dkweruuu7, тогда 100ма не годится. А один дифф на все - неразумно. На розетки комнат уже все есть, но если вставить 2 гвоздя в розетки - УЗО/дифф никак не поможет. Нужны розетки с шторками от любопытных пальцев. Розетки кухни коридора - вот тут автомат можно поменять на дифф 16/30 ма - и одно лишнее место в щите есть - 1ПС16 - меняем на 2П дифф и все что до него двигаем на 1 место влево. Ну это минимальные доработки малой кровью. Так то надо от застройщиков проверять вообще все.
BV, Спасибо! Насчет дифф на розетки кухни коридора полность согласен
А почему один дифф на все - неразумно ?
Да, это будет конечно же
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.02.2024 в 10:48:58
Шуруповерт написал: Основная линия освещения проведена кабелем ВВГнг-ls 3х1.5 До выключателя надо довести 4 провода - Lin, Nin, L1out, L2out. Допустимо ли от линии довести до выключателя проводом ПВС 4х1.5? Он будет в штрабе, под штукатуркой.
Шуруповерт,
Вопрос снят, нашёл ВВГнг 4х1.5 Правда, круглый, первый раз такой вижу
22.02.2024 в 11:08:18
Шуруповерт написал:
Шуруповерт,
Шуруповерт, а земля? 5х1.5
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.02.2024 в 12:04:54
BV написал: Шуруповерт, а земля? 5х1.5
В выключателе нет земли. К каждой из люстр идёт РЕ проводник, люстры заземлены. В выключателе только Lin, Nin, L1out, L2out схема (PE проводник не указан, но на лампы он идёт)
Выключатель - вот этот
Вот его жопа
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.02.2024 в 12:58:12
Шуруповерт, 4-жильный бывает разный , минимум два вида встречал : с землей но без нуля, и с нулем но без земли. Вам надёжнее заказывать 5-жильный с тремя фазами N и PE, не придется сдавать
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.02.2024 в 13:19:11
sebikov написал: Шуруповерт, 4-жильный бывает разный , минимум два вида встречал : с землей но без нуля, и с нулем но без земли. Вам надёжнее заказывать 5-жильный с тремя фазами N и PE, не придется сдавать
sebikov, Куда в этом выключателе втыкать землю? Что в нём заземлять? Он пластмассовый!
rreaktivv
rreaktivv
22.02.2024 в 13:21:18
Здравствуйте,нормальная ли схема для хрущёвки для домашнего использования? Вводной+счётчик+узо будут стоять в щите в подъезде,остальное в квартире
