sebikov
sebikov
Чебоксары
22.02.2024 в 13:27:06
Шуруповерт, в пятижильном с гарантией будут l1 l2 l3 и N, а в четырехжильном - как повезёт: (L1 L2 L3 N) или (L1 L2 L3 PE) или (L1 L2 N PE)
AlexeyL
AlexeyL
22.02.2024 в 13:41:47
rreaktivv написал: нормальная ли схема для хрущёвки для домашнего использования?
Нулевую шину имеет смысл поискать в изолированном кожухе. Такие есть. Проблема в том, что на двухпроводном вводе никто не гарантирует сохранение положения фазы и нуля при мелком ремонте в этажном щите, электрику бывает пофиг. УЗО 300 мА не имеет смысла без заземления. Да и в квартире с заземлением оно не очень нужно. УЗО 30 мА имеет смысл поставить две штуки, разбив свет и розетки пополам. Не придётся сидеть совсем без электричества при утечке в неизвестном месте проводки.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.02.2024 в 13:47:12
sebikov написал: а в четырехжильном - как повезёт: (L1 L2 L3 N) или (L1 L2 L3 PE) или (L1 L2 N PE)
Разница в чём? Сечение проводников - одинаковое, 1.5 мм². Цвета я не перепутаю.
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.02.2024 в 14:01:45
Шуруповерт, разница в применении. Для умных реле нейтралью, для проходных переключателей, для люстр с двумя режимами, - им всем требуется разный четырехжильный кабель, как раз по эти тем трём вариантам. Поэтому пятижильный будет универсальнее.
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.02.2024 в 14:06:50
Шуруповерт, или в последний момент решили сделать коммутацию в подрозетнике а не в распайке - и бац, вам нужен уже не L1 L2 L3 N до выключателя, а L N PE до выключателя и от выключателя к люстре уже L1 L2 N PE
rreaktivv
rreaktivv
22.02.2024 в 14:16:57
AlexeyL, заземление вообще есть,ну просто не знаю какое tn-c-s или tt.Но если узо 300 бесполезно ставить тогда,что мне лучше поставить после счётчика чтобы можно было подключить вводной с квартиры или просто вывести клеммник типо ЗНИ после счётчика(по скольку счётчик пломбироваться будет)?
AlexeyL
AlexeyL
22.02.2024 в 15:09:31
rreaktivv написал: заземление вообще есть,ну просто не знаю какое tn-c-s или tt.
В многоквартирном доме TT невозможно по организационным причинам, поскольку для этой системы требуется УЗО на вводе в дом. В домах с электроплитами, построенных до 2003 года, действительно есть относительно правильная TN-C-S с делением PEN в этажном щите. В старых домах с газовыми плитами заземление обычно присутствует только на вводе в дом и на механике лифта. Что у вас?
rreaktivv написал: что мне лучше поставить после счётчика
Реле напряжения, очевидно.
22.02.2024 в 17:05:39
Шуруповерт написал:
BV написал: Шуруповерт, а земля? 5х1.5
В выключателе нет земли. К каждой из люстр идёт РЕ проводник, люстры заземлены. В выключателе только Lin, Nin, L1out, L2out схема (PE проводник не указан, но на лампы он идёт)
Выключатель - вот этот
Вот его жопа
Шуруповерт, если вести 1 кабель от распайки к выкл - то 5х1.5, и не важно что РЕ к выкл не подключается - он просто должен быть. И даже часто помогает от наводок и свечения отключенных лед ламп. И купить его много проще.
Если же коробка выкл проходная - то подходит 3х1.5, а отходит 4х1.5 Но за 5х1.5 много вы не переплатите, а запасной провод иногда вдруг оказывается весьма нужным потомпотом, например под ночник, или аварийный светильник.
Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
22.02.2024 в 19:02:57
Здравствуйте,скажите как так может быть,сегодня поставили автомат двухполюсный.Подключали ввод с общей фазы ,ноль брали с шины,и все бы ничего но свет работает счётчик крутит а ноль не подсоединен.Возле счётчика два автомата.Как исправить это?Мой автомат слева.
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2024 в 20:03:59
Aleks Xamzin написал: а ноль не подсоединен
Какой ноль не присоединен?
Aleks Xamzin написал: Мой автомат слева.
К нему все нули присоединены.
22.02.2024 в 20:23:41
Aleks Xamzin, ноль не соединен далее в помещении к счетчику? Значит где то на трубы соединено и это ОЧЕНЬ ОПАСНО. УЗО у себя поставьте и все будет понятно)
