MaSeVi
MaSeVi
10.03.2024 в 20:32:58
dokar написал: УЗО на последствия залива никак не реагирует ?
Ровно 2 недели назад начал срабатывать вводной АВДТ, причина проста - утечка на остатки воды на потолке в ванной. Аварийка приехала, решили его исключить покамест все сохнет. Сегодня только зашли, как через 2 минуты - бац, АВ на весь свет и вводной отрубился, хотя ничего не включено было, кроме бра прихожей, но он от своего АВ. Снова аварийка, в общем пока ничего умного, кроме как тот АВ на свет отключить покамест. На что конкретно грешить - не знаю, повторюсь, нигде свет не включался. Думаю, или БП на свет ванной, БП на подсветку, или где-то водичка таки проникла. Разбираться уже нет сил, достало, 3-й раз за 6 месяцев такая напасть и, главное, всё это по воскресеньям, когда приходят сумерки :D :D
E_Z
E_Z
Серпухов
11.03.2024 в 17:36:22
На даче имеется холодильник возрастом около 30 лет. Были заменены все провода (внутри и к розетке) с добавлением заземляющего (подключен к корпусу и к компрессору). Есть УЗО, заземление TNCS. Защитит ли это холодильник от возгорания в случае проблем (в основном под подозрением компрессор)?
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2024 в 19:22:32
E_Z, нет.
11.03.2024 в 19:23:05
E_Z написал: На даче имеется холодильник возрастом около 30 лет. Были заменены все провода (внутри и к розетке) с добавлением заземляющего (подключен к корпусу и к компрессору). Есть УЗО, заземление TNCS. Защитит ли это холодильник от возгорания в случае проблем (в основном под подозрением компрессор)?
E_Z, не гарантированно. В нормальных современных пусковых есть термо предохранитель. (Это не про термореле, которое тоже защищает, но оно может отказать) Можете отдельно прилепить на корпус компрессора. Купить в Чип и дип например. С учетом пускового тока компрессора и макс температуры компрессора летом при долгой работе.
E_Z
E_Z
Серпухов
11.03.2024 в 19:44:15
BV, интересная идея доработки! Интернет утверждает, что норма температуры компрессора до 90 градусов. В Чип и дип термопредохранители от 105. Пусть будет на 110. Как его можно прикрепить? Есть термостойкие скотчи или механически чем-то типа хомута?
11.03.2024 в 20:30:49
E_Z, даже 120-130 - норм. Скотч и клей - не надо. Подумайте как механически, и чтоб не ослабло - подрпружиненный контакт. И помните, что компрессор может не стартовать и гудеть нагреваясь при пониженном напряжении. Тогда срабатывает тепловое реле и отключает компрессор по перегреву. Далее - остывает и опять включает. И так по кругу... пока реле не сдохнет. То же самое - если в обмотке появляются короткие витки из-за пробоя изоляции. Когда их мало крутит, потом их больше и так до отказа.
От пониженного напряжения отлично защищает реле напряжения. Также защитит компрессор септика, если есть, скважинный насос... И от повышенного - тоже. И повышенное и повышенное может быть при обрыве нуля трехфазной сети воздушки, или электростояка в доме. Например Велрок - хорошие реле.
E_Z
E_Z
Серпухов
12.03.2024 в 09:42:16
BV, спасибо! Реле напряжения приобретено, но пока не установлено. Новатек РН-263Т. Подстанция и линия (СИП) новые. А насколько защищает повторное заземление на опорах от повышенного/пониженного при обрыве нуля на подстанции?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.03.2024 в 13:51:26
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, бывают ли обычные, "глупые" выключатели (ну света), которые не просто разрывают фазу, а которые требуют отдельного нуля? Как они правильно называются?
Как бы объяснить. Ну к выключателю подходит L и N, и отходит L к люстре. У меня такие умные стоят, а бывают ли обычные?
Почему спрашиваю. Стоит умный, а если погорит - заменить обычным, пока новый едет.
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2024 в 14:57:50
Шуруповерт, А в чём необходимость коммутации ноля на выключателе ? :confused:
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2024 в 15:01:42
dokar написал: А в чём необходимость коммутации ноля на выключателе ? :confused:
А о какой коммутации нуля вы говорите, если там только приходящий ноль? Его разве что с фазой коммутировать :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2024 в 15:03:29
Шуруповерт написал: Стоит умный, а если погорит - заменить обычным, пока новый едет.
Конечно можно заменить. Просто ноль в него не суйте, да и всё. :yu:
