Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
19.03.2024 в 01:30:00
sebikov, Я думаю, в обычном случае, когда группы имеют логический запас по рабочим токам, то есть когда тепловой размыкатель не будет задействован, на токах КЗ у класса с и д можно построить селективность. При КЗ ток возрастает и первым предел лимита почувствует с, не так ли. Просто в моем варианте этот случай не канает: у меня по проводам на входе 6 мм.кв. а нагрузка будет до 15 кВт, то есть через мой автомат 50 ампер, что уже перебор для 6ммкв., будет идти около 75 ампер. Возможно тепловое отключение. Надеюсь на таком токе автомат протянет пару часов,больше и не потребуется..
sebikov
sebikov
Чебоксары
19.03.2024 в 10:54:23
Шабашник, сразу с этого надо было начинать 15квт на кабель 6кв.м. - перебор, он тянет ампер 40, в идеальных условиях охлаждения можно выжать с него 50А
19.03.2024 в 15:23:37
Теоретически. А так - читайте про селективность дальше
Шабашник
Шабашник
19.03.2024 в 16:30:32
BV, ваше мнение расплывчато.. И что думаете про использование АВ класса д в быту на малых токах для КЗ? Когда больше 6-8 групп - вполне возможно..
sebikov
sebikov
Чебоксары
19.03.2024 в 17:14:03
Шабашник написал: BV, ваше мнение расплывчато.. И что думаете про использование АВ класса д в быту на малых токах для КЗ? Когда больше 6-8 групп - вполне возможно..
Шабашник, вам-бы посчитать или измерить ожидаемые токи КЗ в вашей сети, может автоматы Д вам вообще не подойдут
19.03.2024 в 17:21:26
Шабашник, Ваш вопрос мне мало понятен, но в целом - характеристика D не для быта.
Переписывать специально для Вас всю теорию по токам короткого замыкания, селективности частичной и полной, времен и срабатывания - смысла не вижу. Вы можете посмотреть таблицы селективности в тех доках производителей - АББ, Шнайдер и тд.
Продолжение этого разговора имеет смысл после измерения у вас фактического ТКЗ на вводе, и на дальних потребителях.
Если хотите реальную селективность - есть решение - ставьте что-то из серии АББ 750, если денег не жалко.
Шабашник
Шабашник
19.03.2024 в 19:12:23
Да уж ,ток КЗ у меня больше 400 а навряд ли будет, так что селективности в обычном понимании не выйдет. От счётчика к щитку подведу 10 мм2 и общий АВ 2Р 50ампера. класса с. Нагрузку в 15 кВт пару часов подержит, надеюсь. Напряжение 240 в. Спасибо, ребята!
MaSeVi
MaSeVi
20.03.2024 в 02:33:38
Шабашник написал: Нагрузку в 15 кВт пару часов подержит, надеюсь.
Нет, несколько минут и всё...
puritania
puritania
Челябинск
20.03.2024 в 20:09:06
Добрый вечер
BV написал: puritania, реле с катушкой на линии 2
BV,
Поизучал вопросы с реле, подскажите такая схема рабочая будет? один выключатель включает лампу у двери, А второй выключатель сразу весь свет, независимо от первого выключателя? Реле как на картинке нашел в магазине.
P.S. Мне почему то кажется что я выход и входы у реле неправильно заиспользовал) ссылка
def43
def43
Брест
20.03.2024 в 20:35:22
Здравствуйте, скажите, можно ли по кабелю 3х1,5 один провод использовать как общий для 24В и 220В? вот так: https://postimg.cc/yk2JwV0z
смысл в том, чтобы запитать 24В нагрузку и 220В по 3м проводам.
strider1978
strider1978
20.03.2024 в 20:43:51
def43 написал: можно ли по кабелю 3х1,5 один провод использовать как общий для 24В и 220В?
Уровень кроилова: запредельный...
Уровень попадалова: примерно такой же.
