Винторез
Винторез
02.04.2024 в 15:31:21
AlexeyL, Просто хочется копаться в щитке как у себя дома, я собираюсь в щиток навешивать еще кучу приборов - нагреватели, вытяжные вентиляторы, таймеры, релюхи итд. Играть в конструктор для взрослых. И не хочется для этого одевать перчатки, вставить на защитный коврик, думать о необходимой квалификации итд. Хочется нажать на кнопку и копаться в свое удовольствие, "чистыми" руками). Видимо все таки придется ставить двухполюсник.
Я твой дом труба шатал
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2024 в 15:31:49
Anna2024 написал: Может кто-то здесь сталкивался...
А чего тут сталкиваться? И так видно, что нельзя.
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2024 в 15:33:32
Винторез написал: я собираюсь в щиток навешивать еще кучу приборов - нагреватели, вытяжные вентиляторы, таймеры, релюхи итд. Играть в конструктор для взрослых.
Вам больше не с чем и негде играться? Купите себе что-нибудь интересное, и играйтесь с этим, а щиток оставьте в покое. Тут уже есть один игрунчик на форуме, никак его усмирить не могут :popcorn
AlexeyL
AlexeyL
02.04.2024 в 15:39:53
Винторез написал: И не хочется для этого одевать перчатки, вставить на защитный коврик, думать о необходимой квалификации итд.
А придётся. Не особо думая можно ковыряться только в технике, которая лежит на столе с выдернутым из розетки шнуром. Да и там есть нюансы.
Для понимания, определение из правил: "Действующая электроустановка — электроустановка или её участок, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов"
Anna2024
Anna2024
02.04.2024 в 16:02:22
Radio написал:
Radio, а где это видно?
Винторез
Винторез
02.04.2024 в 16:19:57
AlexeyL написал: Не особо думая можно ковыряться только в технике... с выдернутым из розетки шнуром.
А это вариант.. На первое время так точно. Не приятно только, что есть возможность перепутать фазу с нулем при включении шнура.
AlexeyL
AlexeyL
02.04.2024 в 16:27:20
Винторез написал: Не приятно только, что есть возможность перепутать фазу с нулем при включении шнура
Используйте вилку и розетку с поляризацией, с однозначным подключением. Для электроплиты или CEE.
Винторез
Винторез
03.04.2024 в 10:34:09
AlexeyL, Сейчас глянул эти розетки - проще и дешевле будет использовать обычную розетку, но с боковой вилкой и ограничением по длине кабеля, так чтобы вилка могла вставляться только одним единственным способом (также для этих целей можно использовать ограничивающую пластину с боку розетки). Как бонус получаем удобное колечко под палец для легкого выдергивания вилки. У силовых розеток такого нет.
А еще такой общий вопрос - есть ли смысл заморачиваться с заземлением проводки в квартире за батарею или фигня все? Штатного заземления у меня типа нет - на стиралку всего два провода идет с лестничной клетки.
AlexeyL
AlexeyL
03.04.2024 в 11:28:30
Винторез написал: есть ли смысл заморачиваться с заземлением проводки в квартире за батарею
Можно нечаянно присесть, убив соседа. В многоквартирном доме продолжает действовать старое правило: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается". Батарея не имеет гарантированной связи с нейтралью.
Винторез написал: на стиралку всего два провода идет с лестничной клетки.
Дом с электроплитами или с газом? В домах с электроплитами в этажном щите есть защитный ноль, в старом доме с газом обычно нет. Ближайшая точка с заземлением - домовой щит. Вообще на форуме есть отдельная тема про поиск и организацию заземления в старых домах с нереконструированными стояками.
Винторез
Винторез
03.04.2024 в 12:26:19
AlexeyL, Старая 5-шка с газом, но я на первом этаже, так что может подсосаться куда можно. Есть дырка к подвальным трубам. Но вопрос все же в другом, стоит ли это заземление заморочек или нет. Раз его нет по проекту, то не зря же нет, значит оно не так уж и нужно или вместо него предусмотрено заземление на ноле или еще что-нибудь этакое, я не разбираюсь в этом. Людей регулярно бьет током, и ничего пол москвы живут без всяких заземлений. УЗО есть.
AlexeyL
AlexeyL
03.04.2024 в 12:38:07
Винторез написал: так что может подсосаться куда можно.
К нейтрали в общедомовом щите. К корпусу общедомового щита.
Винторез написал: Раз его нет по проекту, то не зря же нет, значит оно не так уж и нужно
На момент строительства дома не было бытовой техники, требующей заземления.
Винторез написал: Людей регулярно бьет током, и ничего пол москвы живут без всяких заземлений.
Реконструкция общедомовой проводки с доведением заземления до этажных щитов и ревизией главной системы уравнивания потенциалов вполне по силам жильцам. На квартиру получаются копейки. В Питере, в моём квартале 60-х годов, этот процесс успешно закончили лет 10 назад.
