Dyson
Dyson
Чернигов
04.04.2024 в 08:07:26
Доброе утро. Что надежнее- кросс-модуль или распределительный блок? Допустим идет фазный провод и от него нужно в несколько точек развести проводку.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
04.04.2024 в 08:19:39
Электрик в щитке Фазу от вводного автомата кинул на клемную колодку, а уже от нее сделал подключение к трем УЗО. Скажите так допускается делать?
04.04.2024 в 08:34:21
Dyson написал: Доброе утро. Что надежнее- кросс-модуль или распределительный блок? Допустим идет фазный провод и от него нужно в несколько точек развести проводку.
Dyson, какие конкретно?
megrad
megrad
04.04.2024 в 10:22:37
Kirk-83 написал: Электрик в щитке Фазу от вводного автомата кинул на клемную колодку, а уже от нее сделал подключение к трем УЗО.
фото плиз
Dyson написал: Что надежнее- кросс-модуль или распределительный блок
Вопрос в сечении провода - как правило распред блоки на большие сечения.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
04.04.2024 в 10:35:45
megrad написал:
фото плиз
megrad, Фото сейчас нет. Только через недельку смогу( Там обычная колодка винтовая. к ней подходит фаза и от нее уже три провода на УЗО на вход.
Типа такого клемника. Снизу подходит фаза и уходит фаза. Сверху перемычки из 4 кв проводника.
https://www.ozon.ru/product/klemma-vintovaya-12-kontaktov-25mm2-400v-60a-plastik-chernyy-duwi-26628-0-519468537/?asb=i95WNSNT0E7QdfhfsMM3jl8dTUvBbkk8khXRKO%252BcDnY%253D&asb2=Tc3c-1cHnCikJnbqd4tHWbvCrseMWXetToW6dNRn1m9wSXfjyZNJCQW0fVCnIYQN32CnGgdTFQnt7z4NITlTyw&avtc=1&avte=2&avts=1712217694&keywords=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
underbush
underbush
04.04.2024 в 10:58:28
Здравствуйте.
Прошу помочь разобраться в вопросе заземления. Частный дом. По дому все розетки с заземлением (3 провода). В щитке в доме кабели заземления выведены с розеток и освещения, но не подключены к колодке заземления. Вводной кабель идет с уличного щитка 380В. 4 жилы без земли. Я некомпетентен в этих вопросах и не знаю должна ли земля идти 5м кабелем на вводе. Пригласил электрика, говорю надо поставить узо или дифы и сделать землю. Уже намеревался тащить землю с колодки за пределы дома и вбивать штыри. Но электрик сказал, что в уличном щитке земля соединена с нулем. И можно в моем щитке в доме нулевую колодку соединить с колодкой, предназначенной для земли и повесить землю с розеток и света на колодку земли и типа будет все работать как надо. Меня терзают сомнения, т.к. я в этом не разбираюсь, но логика присутствует, если в уличном щитке ноль с землей соединен, значит так защита должна работать.
megrad
megrad
04.04.2024 в 11:23:52
Kirk-83, нарисуйте
AlexeyL
AlexeyL
04.04.2024 в 11:24:56
underbush написал: и не знаю должна ли земля идти 5м кабелем на вводе.
Земля в кабеле может быть совмещена с рабочей нейтралью, если сечение провода не менее 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия. Протянуть отдельный пятый провод для земли параллельно кабелю можно. И не путайте, пожалуйста, кабель и провод.
underbush написал: говорю надо поставить узо или дифы и сделать землю.
О! Ход Вашей мысли абсолютно правильный. Если земля не соединена с нулём, то заземление начинается с установки УЗО.
underbush написал: если в уличном щитке ноль с землей соединен,
Где находится уличный щиток? На каком расстоянии от дома?
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
04.04.2024 в 11:53:59
megrad написал: Kirk-83, нарисуйте
megrad,
underbush
underbush
04.04.2024 в 12:12:25
AlexeyL, Ну я говорю, некомпетентен. Для меня что кабель, что провод. Уличный щиток находится на расстоянии примерно 7-10 метров от домового щитка. Но все же я так и не пойму, электрик предлагает правильную схему или все же мне надо отдельно тянуть землю? Т.е. если он замкнет колодку земли и колодку нейтрали, при этом все розетки посадим на колодку земли, будет ли это правильно?
04.04.2024 в 12:19:24
underbush, надо определится - будете делать ТТ или TNCS - что это гугл. Коротко ваша земля отдельная и не соединена с нейтралью на опоре или соединена. По выбору есть нюансы
