04.04.2024 в 12:21:26
Kirk-83 написал:
megrad написал:
Kirk-83 написал: Электрик в щитке Фазу от вводного автомата кинул на клемную колодку, а уже от нее сделал подключение к трем УЗО.
фото плиз
Dyson написал: Что надежнее- кросс-модуль или распределительный блок
Вопрос в сечении провода - как правило распред блоки на большие сечения.
megrad, Фото сейчас нет. Только через недельку смогу( Там обычная колодка винтовая. к ней подходит фаза и от нее уже три провода на УЗО на вход.
Типа такого клемника. Снизу подходит фаза и уходит фаза. Сверху перемычки из 4 кв проводника.
https://www.ozon.ru/product/klemma-vintovaya-12-kontaktov-25mm2-400v-60a-plastik-chernyy-duwi-26628-0-519468537/?asb=i95WNSNT0E7QdfhfsMM3jl8dTUvBbkk8khXRKO%252BcDnY%253D&asb2=Tc3c-1cHnCikJnbqd4tHWbvCrseMWXetToW6dNRn1m9wSXfjyZNJCQW0fVCnIYQN32CnGgdTFQnt7z4NITlTyw&avtc=1&avte=2&avts=1712217694&keywords=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
Kirk-83, клемма дрянь. Забудьте
04.04.2024 в 12:23:20
underbush написал: AlexeyL, Ну я говорю, некомпетентен. Для меня что кабель, что провод. Уличный щиток находится на расстоянии примерно 7-10 метров от домового щитка. Но все же я так и не пойму, электрик предлагает правильную схему или все же мне надо отдельно тянуть землю? Т.е. если он замкнет колодку земли и колодку нейтрали, при этом все розетки посадим на колодку земли, будет ли это правильно?
underbush, вы не компетентны, но хотите понять ответы в стиле да/нет. Так не пойдет не видя всей картины. Нюансов немало.
AlexeyL
AlexeyL
04.04.2024 в 12:29:36
underbush написал: если он замкнет колодку земли и колодку нейтрали, при этом все розетки посадим на колодку земли, будет ли это правильно?
Зависит от сечения нулевого провода в приходящем четырёхпроводном кабеле. Если меньше 10 мм2 меди - соединять нельзя, ноль недостаточно надёжен для заземления.
underbush написал: Уличный щиток находится на расстоянии примерно 7-10 метров от домового щитка.
Для отдельных, независимых заземлений - маловато. При таком расстоянии все заземления должны быть соединены вместе.
underbush написал: Для меня что кабель, что провод.
Ну сейчас-то поняли разницу?
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
04.04.2024 в 12:55:49
BV написал:
Kirk-83 написал:
megrad написал:
фото плиз
BV, Тоже подумал что она явна не для щитка, еще и на вводе. На какую лучше заменить, что бы на корпус закрепить? на рейке места нет.
04.04.2024 в 13:14:30
Kirk-83, не ясновидец, чтобы силой мысли понять, что вы там лепите. Но судя по вопросам - лучше наймите спеца
megrad
megrad
04.04.2024 в 13:22:34
Kirk-83 написал: На какую лучше заменить, что бы на корпус закрепить?
Провод поменяйте. На УЗО парную шину ссылка или такое
собирается из гибкого провода ПВ3(ПугВ3) и наконечеиков НШВИ, либо из монолитного провода ПВ1(ПуВ1) согнуть
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
04.04.2024 в 13:26:03
megrad написал:
megrad,
Шины стоят
megrad написал: либо из монолитного провода ПВ1(ПуВ1) согнуть
ПВ 1 сейчас к узо идет но через колодку. Так проблематично сделать т.к УЗО расположены далековато друг от друга.
BV написал: Но судя по вопросам - лучше наймите спеца
спасибо за совет
Dyson
Dyson
Чернигов
04.04.2024 в 15:16:31
BV написал:
Dyson написал: Доброе утро. Что надежнее- кросс-модуль или распределительный блок? Допустим идет фазный провод и от него нужно в несколько точек развести проводку.
Dyson, какие конкретно?
BV,
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2024 в 15:24:37
Dyson написал:
BV написал:
BV,
Dyson, И то, и другое хорошо, если имеет обоснование применения. Второй вариант - поудобнее в подключении проводов.
Dyson
Dyson
Чернигов
04.04.2024 в 15:35:16
MaSeVi написал:
Dyson написал:
BV написал:
BV,
MaSeVi, у верхнего какое применение? Заходят три фазы и ноль в этот кросс-модуль. И потом от каждой фазы отходят более мелкие проводники. Так можно?
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2024 в 16:18:04
Dyson написал: у верхнего какое применение? Заходят три фазы и ноль в этот кросс-модуль. И потом от каждой фазы отходят более мелкие проводники. Так можно?
Совершенно верно, можно...
