Radio
Radio
Заблокирован
18.04.2024 в 14:16:00
Alekss, спасибо, поржал еще. :D
Radio
Radio
Заблокирован
18.04.2024 в 14:17:49
Odyssey написал: картинки почему-то не подгружаются
Слишком большие, уменьшите размер/вес.
Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
18.04.2024 в 17:12:28
Уважаемые, кто-нибудь ставил одномодульные счётчики электроэнергии типа ORNO. У меня or-we-524, фаза вошла-вышла, сверху две клеммы NN, снизу три: g/25, s02/24 и s01/23. К чему и как подключить эти клеммы?
18.04.2024 в 17:16:02
Odyssey написал: 3-х фазный ввод с отдельным N и PE Из каждого щита будут перенесены потребители в новый щит для возможности переключения на резервное питание (однофазный инверторный генератор). При объединении PE проводников от 4-х щитов на одну шину в новом щите с последующим подключением к одному из выводов генератора, будет ли потенциал у потребителей на PE в исходных 4-х щитах, т.е. тех кто не подключен к генератору?
Odyssey, а как сами думаете? Рисунок можете сделать вашего объединения?
xmn33
xmn33
18.04.2024 в 17:36:45
Подскажите, пожалуйста, в общем щитке на этаже схема выглядит как "вводной кабель - автомат на 40А - счётчик - узо 30мА" и далее в квартирный щиток, где имеется вводной автомат и два узо по 30мА на две группы. Сегодня в этажном щите сработало узо на 30мА, а в квартирном два узо на 30мА промолчали. И такое было как-то пол года назад. Как бы понять от чего сработало узо на этаже? Там стоит какой-то старый iek PS. иэк вд1-63 ухл4 40A, 30mA
18.04.2024 в 18:25:35
xmn33, старый ИЭК - нам погадать какой?) А так похоже что утечки на 2х УЗО в сумме превысили ток срабатывания общего УЗО. Искать - измерять ток утечки
xmn33
xmn33
18.04.2024 в 18:40:57
BV написал: xmn33, старый ИЭК - нам погадать какой?) А так похоже что утечки на 2х УЗО в сумме превысили ток срабатывания общего УЗО. Искать - измерять ток утечки
BV, иэк вд1-63 ухл4 40A, 30mA А это не может быть связано со щитом на этаже или счётчиком, например? дело точно в электрике внутри квартиры(после этажного узо)?
Шабашник
Шабашник
18.04.2024 в 19:08:49
На верхних клеммах нейтраль, на нижних пишут "активная поглащенная энергия", "Пассивная", И на третьей клемме земля или нейтраль. Не очень понимаю, к чему это подключать.
CrAsssH
CrAsssH
18.04.2024 в 19:26:21
Кабель 1,5 и 2,5 каких производителей сейчас лучше брать?
Marozoff
Marozoff
Муром
18.04.2024 в 19:41:52
Шабашник написал: Не очень понимаю, к чему это подключать.
а что - есть хоть какие-то варианты кудо ЭТО можно былоб подключить в вашем щитке?
Odyssey
Odyssey
Харьков
18.04.2024 в 20:31:45
Radio, 500кб, 2700х950 - система то загружает их к себе, только они почему то не отображаются уменьшил до 90 кб - тоже самое
