Odyssey
Odyssey
Харьков
18.04.2024 в 20:34:33
BV,
BV написал:
Odyssey написал: 3-х фазный ввод с отдельным N и PE Из каждого щита будут перенесены потребители в новый щит для возможности переключения на резервное питание (однофазный инверторный генератор). При объединении PE проводников от 4-х щитов на одну шину в новом щите с последующим подключением к одному из выводов генератора, будет ли потенциал у потребителей на PE в исходных 4-х щитах, т.е. тех кто не подключен к генератору?
Odyssey, а как сами думаете? Рисунок можете сделать вашего объединения?
BV, завтра только смогу проверить "на кроликах". Но хотелось бы услышать ответ заранее... фото прикладываю, а они не отображаются, хотя ссылка на файл сформирована _![](https://mastergrad.com/mediafiles/99/e5/08/99e508dcbeec9fce1d27d580729b6fa6.jpeg
Odyssey
Odyssey
Харьков
18.04.2024 в 21:16:01
можно ли использовать ПВ-3 в качестве проводников между щитами? что-то не могу нигде найти такую информацию
18.04.2024 в 21:25:28
Odyssey, скриншот экрана - фото на смартфоне - нормальное разрешение и форум скушает
xmn33
xmn33
18.04.2024 в 21:50:04
BV, а как измерить ток утечки мультиметром не подскажете , если это возможно
18.04.2024 в 21:54:42
xmn33 написал: BV, а как измерить ток утечки мультиметром не подскажете , если это возможно
xmn33, правильно - почти никак. А почти правильно - не гарантия того, что будет верный результат и несколько опасно
Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
18.04.2024 в 22:16:40
Marozoff, Ну а я о чём ? Я ж от мебели не очень то и отличаюсь.. Зачем я и пишу на этот форум ... Но и ответа я тоже пока не получил. Куда подключить какие провода и почему они тоненькие? И второй вопрос, пока не заснул - нэ умнычай, да!
CrAsssH
CrAsssH
18.04.2024 в 22:52:09
Кабель 1,5 и 2,5 каких производителей сейчас лучше брать?
serj12
serj12
Волгоград
18.04.2024 в 23:24:50
CrAsssH написал: Кабель 1,5 и 2,5 каких производителей сейчас лучше брать?
Брал Алюр, РЭК, Эксперткабель - норм
И это пройдёт ...
Odyssey
Odyssey
Харьков
19.04.2024 в 00:24:49
BV написал: Odyssey, скриншот экрана - фото на смартфоне - нормальное разрешение и форум скушает
BV, буквами расписал, как мог, но если непонятно, то 4 щита стоят рядом друг с другом. из каждого переносим в новый линию потребителя. условно новый щит выглядит так: на ввод от каждого из 4-х щитов (в зависимости от соответствующей фазы в каждом щите) стоит АВ 2П, после него переключатель 3-х позиционный для переключения на резерв, далее от него на АВ, защищающую линию потребителя резерв (инверторный генератор): условно ее вывод L1 подключаем к шине PE, на которую приходят PE от каждого из 4-х щитов для создания псевдо L | N
в каждом из 4-х щитов: 3-х фазный ввод с отдельным N и PE пс фото: проблема движка форума, а не моя https://www.imagebam.com/view/MET1MV4
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2024 в 06:32:05
Odyssey написал: проблема движка форума, а не моя https://www.imagebam.com/view/MET1MV4
Этот трэшак мы уже видели, он прекрасно вставился в ваши предыдущие сообщения. Ваша проблема в том, что вы не догадались залить на это хостинг то, что у вас сюда не вставилось, и дать соотв. ссылку. :confused:
Marozoff
Marozoff
Муром
19.04.2024 в 07:51:04
Шабашник написал: Куда подключить какие провода и почему они тоненькие?
там выше в моём сообщении ссылка на инфу про то, что это за разъёмы такие...
Шабашник написал: нэ умнычай, да!
фсё, больше не буду - дальше сами плывите
