dokar
dokar
Мадонатор
04.05.2024 в 23:07:09
E_Z, Сделайте дополнительную трубу в месте стыка стальной и ПНД трубы по телескопическому принципу. При этом кабель в щит должен входить свободно через сальник и клипсы закрытого типа, для обеспечения подвижности вертикального хода и быть расположен у любой из боковых стенок. Тот участок кабеля, который подключается к водному автомату должен быть нарощен многожильным гибким проводом через опрессовку. Длинна этой гибкой части должна быть расчитана с учётом пучинистости грунта и позволять изменение расстояния до ввода в щит, как в большую, так и меньшую сторону. Для гибкой части кабеля внутри щита , я бы применил пластиковый гибкий кабель/канал.
Да, ни фига.
E_Z
E_Z
Серпухов
04.05.2024 в 23:27:08
dokar, высота от верхнего среза оцинкованной трубы до щита около метра. А если там кабель свернуть в кольцо по типу компенсаторов полипропиленовых труб? Там относительно много свободного пространства (что-то типа кабель-канала около 35 см шириной). Еще вариант после выхода кабеля из оцинкованной трубы сразу перейти на гибкий и уже из него до входа в щит сделать компенсатор. В самом щите довольно плотная компоновка, не хотелось бы там допускать подвижность проводов. С ввг 3х10 раньше не сталкивался, не представляю, насколько он жесткий. По телескопическому устройству - была такая мысль. Еще думал над вариантом сделать "змейку" из пнд трубы от точки соединения с оцинкованной до точки входа в грунт.
dokar
dokar
Мадонатор
05.05.2024 в 00:25:14
после выхода кабеля из оцинкованной трубы сразу перейти на гибкий. E_Z, Не сразу, а вдруг избушка поднимется и место стыка гибкой и жёсткой части застрянет на входе оцинковки? Кабель при этом может быть порван, особенно после нескольких циклов. Гибкая часть кабеля желательно выполнить проводом ПРКС.Он гарантированно не дубеет на морозе.
Да, ни фига.
E_Z
E_Z
Серпухов
05.05.2024 в 09:44:17
dokar, спасибо!
05.05.2024 в 11:29:38
E_Z, бублик из пары витков жесткого - и запас на всякий случай будет. Защитить от мышей. И не изобретать лишнего.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
05.05.2024 в 20:27:24
Приветствую спецов и форумчан. Подскажите кто точно знает, советские предохранители ВПТ19 и 19Т одно и тоже или разные ?
xerion
xerion
05.05.2024 в 22:32:48
Доброго дня! Дано: пульт управления электрокаменкой, подключен к трем фазам. Внутри модульный контактор Elko vs420-31 Подключал сам, хотя к электрике не имею никакого отношения. Все работало больше года. В очередной раз пытался включить сауну и ничего не заработало. Разобрал корпус. Увидел, что сработала защита модульного контактора (см. фото). При попытке на модульном контакторе переключить тумблер с О на I как-будто бы что-то мешает и руками обратно не "взвести". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, в каком направлении думать: Срабатывает защита от короткого замыкания? Что-то с ТЭНами м.б. в каменке? На всех трех входящих фазах на контакторе напряжение есть.
05.05.2024 в 23:10:22
xerion, в контакторе нет защиты. Наверное он сломался
E_Z
E_Z
Серпухов
06.05.2024 в 09:22:45
BV написал: E_Z, бублик из пары витков жесткого - и запас на всякий случай будет. Защитить от мышей. И не изобретать лишнего.
BV, спасибо!
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
06.05.2024 в 17:40:09
BV написал: VaLLeon, а разве существуют с Т?
BV, на этом предохранителе такие обозначения: 19Т 0315 . Означает ли по аналогии с ВПТ19, что предохранитель на 250 В и 0,315 А ?
