MaSeVi
MaSeVi
30.04.2024 в 17:35:16
sundaydriver написал: или лучше поставить
УЗО.
dokar
dokar
Мадонатор
30.04.2024 в 23:10:40
sundaydriver написал: На шнуре бойлера Thermex Ceramik есть УЗО. Можно на него рассчитывать и защитить линию АВ, или лучше поставить АВДТ?
sundaydriver, Долой шнуровую каку. Может элементарно сломаться. УЗО или дифф- в щит!
Да, ни фига.
Qwerty321
Qwerty321
01.05.2024 в 19:29:30
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по заземлению чугунной ванной в старом фонде.
Вводные: Стояки ГВС/ХВС - металлопластик. Разводка по квартире - полипропилен. Канализация - по квартире пластик, стояк чугун, но ниже этажом заменен на пластик. Отопление- все стояки полипропилен, включая стояк полотенцесушителя.
В ванной стоит стиральная машина, прижата к ванне через резиновую прокладку. Отдельной шины заземления нет в щитке, после вводного автомата установлено групповое УЗО на 30мА, на розетку стиралки- провод заземления в электрощите не подключен, заизолирован. Стоит ли как-то заземлять ванну и от чего? Из металлических конструкций- только арматуры ж/б стен в ванной, но я сомневаюсь- что они завязаны куда-то.
Нужно ли как-то заземлять ванну и что можно сделать в данном случае?
megrad
megrad
01.05.2024 в 20:31:49
Qwerty321 написал: Нужно ли как-то заземлять ванну
Как то точно не надо.
Qwerty321 написал: что можно сделать в данном случае
Ждать реконструкции. Либо заказать проект за свои деньги.
cineman
cineman
02.05.2024 в 10:25:32
Qwerty321 написал: Нужно ли как-то заземлять ванну и что можно сделать в данном случае?
Заземление ванны в СССР сводилось к созданию электрической связи между металлом ванны и металлом труб водопровода. И по сей день это самое надёжное средство. Остальные вариант неподконтрольны Вам. На жиле самой настоящей земли в подвале могут пелёнки сушить, а могу сразу срезать эту жилу и сдать в цвет-мет.
02.05.2024 в 13:05:18
cineman, заменят в квартире/подвале стояки или часть на полипропилен и где будет ваше заземление?
cineman
cineman
02.05.2024 в 14:11:43
BV написал: cineman, заменят в квартире/подвале стояки или часть на полипропилен и где будет ваше заземление?
BV, а при чём здесь подвал? Задача была обеспечить единый потенциал для головы и ног моющегося под душем. Преимущество решения в том, что этот шунт нельзя разрушить извне.
02.05.2024 в 14:49:50
cineman, пп разрыв стояков и выше бойлер на гофронерже с пробитым тэном. Вылезающий из душа встает на пол или касается бетонной стены с мокрыми швами плитки. Суть в том что ДСУП, обязан быть одного потенциала с СУП. В ПУЭ локальные ДСУП запрещены.
Если на трубах и ванне будет 220 - стоять моющемуся там пока напряжение не отключат в доме :)
cineman
cineman
02.05.2024 в 17:46:21
BV написал: Суть в том что ДСУП, обязан быть одного потенциала с СУП.
Пол возле ванны тоже включите в ДСУП?
02.05.2024 в 21:59:45
cineman написал:
cineman, при желании можно. От арматуры кабин в п-44 был вывод полосой
E_Z
E_Z
Серпухов
04.05.2024 в 17:48:55
Задача: планируется сделать ввод в дачный дом, кабелем ВВГ нг 3х10 от трубостойки в земле в пнд трубе. Для прохода перекрытия пола в нем вертикально установлена оцинкованная труба. От нижнего среза трубы до грунта около 50 см. Грунт пучинистый. Как лучше сделать участок от выхода пнд трубы из грунта до стыковки с оцинкованной трубой? ПС. Фундамент свайно-винтовой.
