25.04.2024 в 20:36:21
sanchez521 написал: Посмотрел как проверить сопротивление изоляции, но везде подключают терминалы к разным жилам. А что если нужно проверить сопротивление изоляции одиночного провода? Например, есть бухта греющего кабеля и нужно проверить, не повреждена ли изоляция. Как это осуществляют на производстве?
sanchez521, соединяют N и L и относительно оплетки. Можно оплетку относительно бетона. В нормах и паспорте 1000В. Я проверяю при приемке на 2.5 кВ
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
25.04.2024 в 21:44:04
BV, спасибо!
Dyson
Dyson
Чернигов
26.04.2024 в 22:14:29
Добрый вечер. Подскажите как в эту схему вставить гибридный инвертор Deya с АКБ ? Принципиально я понимаю,что вместо генератора поствить инвертор и будет работать. Но хотелось бы ,чтобы когда генератор работает,заряжается АКБ
Dyson
Dyson
Чернигов
27.04.2024 в 08:22:09
Dyson написал:
Dyson, думаю так можно. Пожалуйста,покритикуйте данную схему
27.04.2024 в 11:51:33
Dyson, исходная схема - достаточно не читаемая. И главное - должна быть защита от дурака - при любых манипуляциях гена не должен встречаться с внешней сетью. Во второй схеме вы использовали трехпозиционные, что уже лучше. Во 2й схеме - не уверен, что гена выдает хорошо стабилизированное питание.
Dyson
Dyson
Чернигов
27.04.2024 в 20:44:11
BV написал: Dyson, исходная схема - достаточно не читаемая. И главное - должна быть защита от дурака - при любых манипуляциях гена не должен встречаться с внешней сетью. Во второй схеме вы использовали трехпозиционные, что уже лучше. Во 2й схеме - не уверен, что гена выдает хорошо стабилизированное питание.
BV, в первой схеме генератор не встречается с сетью- там тоже трехпозиционный на 25А. По второй схеме- генератор надеюсь не буду включать. Если АКБ разарядится,то гену планирую использовать для зарядки АКБ в основном. Вторую схему улучшить нужно? Пока буду в ручном режиме использовать. Автоматика выходит за бюджет уже.
27.04.2024 в 21:11:02
Dyson, я детально не смотрел ни 1ю ни 2ю. Рассмотрите сами все варианты переключений с направлениями распределения энергии.
Dyson
Dyson
Чернигов
27.04.2024 в 22:02:44
Сегодня глянул на стабилизатор у родителей. В стабе для подключения 4 контака- Вход L, N. Выход L,N. Но подключенны к стабу лишь L на вход и выход. И от корпуса стаба провод к заземляющей шине. То есть Ноль не заходит и не выходит из стаба. Так можно ? ( и стаб работает)
dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2024 в 22:25:03
( и стаб работает) Dyson, Тесла? :a
Да, ни фига.
27.04.2024 в 22:52:59
Dyson, чудо! Срочно патентуйте! ;)
PS электрику наш привет передайте....
PPS фото выложите?
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
30.04.2024 в 16:03:15
На шнуре бойлера Thermex Ceramik есть УЗО. Можно на него рассчитывать и защитить линию АВ, или лучше поставить АВДТ?
