Marozoff
Marozoff
Муром
23.04.2024 в 20:28:05
Шабашник написал: И что по совершенной очевидности надо подключить к 23 и 24 клеммам?
так если нет "чего подключить", то ничего и не надо! - не?
Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
23.04.2024 в 22:14:04
Marozoff, Не совсем это я имел в виду, не мой случай. От чего вести к клеммам вообще? Никто не знает - очевидный ответ. Не?
Marozoff
Marozoff
Муром
24.04.2024 в 06:12:02
Шабашник написал: От чего вести к клеммам вообще?
так вамже ответил производитель - считыватель импульсов туда подключается, опционально - на работу счетчика его подключение/неподключение никак не влияет. не?
Шабашник написал: Не совсем это я имел в виду
или я не понимаю чего вы имеете в виду и хотите узнать
Marozoff
Marozoff
Муром
24.04.2024 в 06:20:35
Шабашник написал: 24 - отданная от солнечной батареи, например.
не, это не про солнечную батарею это вам сюда
24.04.2024 в 09:07:02
Шабашник написал: dokar, хорошая шутка. И что по совершенной очевидности надо подключить к 23 и 24 клеммам? Напомню, 23 - взятая энергия, 24 - отданная от солнечной батареи, например.
Шабашник, вы только раза с 10го понимаете? ;)
Шабашник
Шабашник
24.04.2024 в 11:04:49
Конкретики я так и не увидел. Вот про солнечную батарею, для умников невменяемых в истину производителя:
BV, ну зачем вы пытаетесь на просторах этой темы принизить вопрошающего, при этом не дав ему ответа? Может я в электрике не рублю, но когда на меня смотрят как на новые ворота я отчётливо вижу. Marozoff, про реактивную энергию спасибо, но не в тему про ORNO, как вы уже поняли и сами. Спасибо всем.
Marozoff
Marozoff
Муром
24.04.2024 в 11:31:06
Шабашник написал: Вот про солнечную батарею
где??? :eek:
Шабашник написал: не в тему про ORNO, как вы уже поняли и сами.
я-то всё понял, а вот когда вы поймёте, что обсуждаемые контакты - это импульсные ВЫХОДЫ для опционального подключения считывателя, который умеет делать детальный мониторинг по времени и типу (активная/реактивная) потребленной электроэнергии, для возможного анализа и оптимизации её (электроэнергии) потребления - этого я не знаю!
24.04.2024 в 13:03:42
Шабашник,
Это я вам не дал ответа? :eek: Вы может просто не читаете? А это что по вашему?
BV написал: Шабашник, на поляцком сайте есть pdf инструкция на английском и др. https://old-b2b.orno.pl/download-resource/29897/ Там черным по белому написано, что это импульсные выходы.
Правда факт в том, что схемы подключения и параметры этих выходов не описаны. Подключаться могут информационные входы системы автоматизации, то есть они слаботочные.
И ИМХО, подключать их к фазе или нулю не особо разумно - это как сапогом по фейсу ;)
И у этого производителя есть и попроще модели - без учета генерации энергии... Кроме того - зачем одномодульная модель - с лупой смотреть на этот индикатор? ;)
Даже не поленился доки почитать и скриншоты вам сделать...
BV написал:
Я нейтраль подключил уже в первый раз, прибор включился, но не считал.. Нейтраль там не проходная, для экрана..
Там две клеммы N - к ним или одно ответвление от проходящего к потребителю нуля, либо ноль вход и ноль к потребителю. А клемма 23 - никак не относится к силовым цепям! И если вы к ней подключили ноль потребителя - то потребитель не будет работать! И считать нечего.
24, 25 это не фазы! Это импульсные выходы. Але?! ;)
И тут тоже.
Ну и Орно вам ответило также.
Что еще может быть непонятно? Вы даже не трудитесь понять что вам пишут вообще, но при этом - претензии, что вам не ответили. Короче, ковыряйтесь сами.
Шабашник
Шабашник
24.04.2024 в 15:35:38
Ну, не стоит кипешить, про импульсы я понял. Я не понял, где их считывать на потреблённой энергии в быту. Где взять источник импульсов потреблённой энергии в обычной квартире? Но как поляк и ответил - нигде не надо. На счёт солнечной батареи я ведь сделал копию. Там указано, что работает с возобновляемой энергией. И 24 клемма стоит для приема импульсов отданной энергии. Спасибо
24.04.2024 в 16:46:41
Шабашник,
Вы бы лучше к себе с такой просьбой обратились, ну и для истинно невменяемых - зеркало есть. Ну и нихрена вы не поняли)
Ээээх, мммм... Еще раз - ваш счетчик и есть источник импульсов. Уж раз цать вам написали коллективом и так и эдак.
Генерацию, которой походу и нет ваш счетчик считает. Или у вас в каждой половине квартиры будет солнечная батарея и вы не знаете как доход считать?
Не приема, и не отданной.
Выше несколько ссылок на описание. Потрудитесь его ВНИМАТЕЛЬНО прочитать. Назначение Выходов. Плюс учебник электротехники в помощь.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
24.04.2024 в 23:37:11
Посмотрел как проверить сопротивление изоляции, но везде подключают терминалы к разным жилам. А что если нужно проверить сопротивление изоляции одиночного провода? Например, есть бухта греющего кабеля и нужно проверить, не повреждена ли изоляция. Как это осуществляют на производстве?
