24.05.2024 в 17:16:26
Marozoff написал: exersentry, не?
Бесперебойники поумнее умеют вести журнал событий
24.05.2024 в 17:59:26
camper написал:
Radio написал:
camper написал: Товарищи электрики, подскажите. Имеем генератор, после пропадания сети и соответсвенно запуска гернератора, самопроизвольно включатеся часть освещения, то, которое без стабилизаторов. Куда копать, что делать? Спасибо.
camper, что значит самопроизвольно? Выключатели были выключены, а после подачи питания сами включились? :a
Radio, Они без выключателей. Ворота и другие на ДД
camper, и надолго включаются те, которые с дд?
serks
serks
Волгоград
24.05.2024 в 22:32:39
чем REN проводник отличается от PEN проводника?
vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Тольятти
27.05.2024 в 21:45:19
Привет. Приобрел, пока скидка, ПГР-70. И вот такой у меня вопрос: почему все прессуют домашнюю электрику гильзами ГМЛ, а не ГМЛ-П? Да еще по три жима на каждую гильзу. мне так то не лень, но зачем? Особенно в подрозетник здоровые гильзы пихать. Сварка скруток это ведь тоже шарик на конце. Мне надо из одной розетки с многожильным проводом типа ПУНП сделать две или даже три розетки. Двойная розетка мне не нравится. 1)Подскажите что лучше ГМЛ или ГМЛ-П, пока не набедокурил. 2)Можно в одну гильзу прессовать многожильный кабель и одножильный?
sebikov
sebikov
Чебоксары
27.05.2024 в 22:26:49
vyjtrtyjtyu, на этом форуме поразительное единодушие о опрессовке в одну гильзу много- и одно-проволочных жил - нельзя (но если очень хочется, то можно), по крайней мере я не видел каких-либо испытаний такого соединения
ПГР-70 для домашней электрике - совершенно зряшная вешь, выброшенные деньги.
ГМЛ-п - отличная вешь, давно перешел на них. Оценивал правда чисто по механике - в правильно обжатой гильзе невозможно раскачать, вытащить или переломить жилу - она всегда обломится вне гильзы ГМЛ-п, а значит само место опрессовки не пострадает.
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2024 в 12:46:02
sebikov написал: поразительное единодушие о опрессовке в одну гильзу много- и одно-проволочных жил - нельзя
Бредовое единодушие, я бы сказал.
sebikov написал: я не видел каких-либо испытаний такого соединения
А чего там испытывать? В любом случае пучок меди спрессовывается внутри гильзы, занимая весь доступный объем, независимо от того, из многих он проволочек или из немногих. Даже спинозой быть не нужно, чтобы это понимать.
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2024 в 12:51:17
vyjtrtyjtyu написал: почему все прессуют домашнюю электрику гильзами ГМЛ, а не ГМЛ-П?
С чего вы взяли, что все? Большинство тут использует именно гмл-п. И вы зря приобрели пгрс, для таких гильз оптимальны пк-16у или пк-16м, особенно, если надо прессовать в стесненных условиях.
vyjtrtyjtyu написал: Мне надо из одной розетки с многожильным проводом типа ПУНП
ПУНП имеет однопроволочные жилы. У вас, вероятно, что-то другое.
vyjtrtyjtyu написал: Можно в одну гильзу прессовать многожильный кабель и одножильный?
Можно, но зачем? Добавьте такой же кабель, какой у вас уже торчит. Хуже точно не будет, он ведь у вас уже торчит.
vyjtrtyjtyu написал: сделать две или даже три розетки.
Для этого даже прессовать ничего не нужно. Если розетки рядом, одним блоком, то используются клеммы розеток. Если новые розетки удалены от исходной, то вполне годятся ваги 221-й серии, с учетом того, что жилы многопроволочные. Для однопроволочных идеальны 2273.
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2024 в 12:55:06
Можно, но зачем? Добавьте розетки таким же кабелем, какой у вас уже торчит. Хуже точно не будет, он ведь у вас уже торчит.
sebikov
sebikov
Чебоксары
28.05.2024 в 15:37:03
Radio написал:
Radio, ни разу не видел здесь утверждения "делай смело товарисч, всё будет збс", вы типа первый
при недожиме в ГМЛ жила вращается и болтается в гильзе в точке опрессовке, сам наблюдал, при пережиме может оборваться
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2024 в 21:26:46
sebikov написал: при недожиме ... при пережиме ...
Какова природа недожима и пережима, если стандартная гильза наполнена медью по номиналу и полностью обжата соответствующей матрицей? Как-то вот ни разу еще не приходилось наблюдать ни того, ни другого. :popcorn
sebikov написал: при недожиме в ГМЛ жила вращается и болтается в гильзе в точке опрессовке
Такого точно не бывает, даже если недожать умышленно. Жила перестает болтаться и вращаться в гильзе, а также вытаскиваться из неё ещё при легком "надкусывании", когда до полного обжатия жать и жать. Малейшая деформация сразу механически заклинивает всё, что есть в гильзе, хотя и не обеспечивает надежный долговечный контакт, для которого надо дожимать полностью. Это я обнаружил собственноручно много лет назад, когда только осваивал технологию и экспериментировал с гильзами, проводами и клещами. Очень рекомендую и вам потратить несколько гильз на это безусловно полезное занятие.
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2024 в 21:29:19
Вот такого точно не бывает. Жила перестает болтаться и вращаться в гильзе, а также вытаскиваться из неё ещё при легком "надкусывании", когда до полного обжатия жать и жать.
