Obir
Obir
29.05.2024 в 20:34:56
Доброго времени суток! Пытался найти сам, но поисковый запрос составить правильно так и не смог. Задачка простая - надо проложить от щитка дополнительную линию и поставить розетку. Кабель - ВВГнг-LS, 3х2.5 мм2, накладная розетка (стена не позволяет сделать внутреннюю) неизвестной фирмы. Проблема - зажимаю жилу в клемме, а она потом оттуда вытягивается вообще без усилий. Насколько я понимаю - такого быть не должно. Но хоть резьбу срывай - все равно легко вытягивается. Подскажите, я что-то не так понимаю или розетки надо искать другие (какую фирму/модель посоветуете)? Или кабель для накладных надо брать многожильный?
MaSeVi
MaSeVi
29.05.2024 в 20:51:40
Obir написал: Или кабель для накладных надо брать многожильный?
Связь между типами кабелем и типом розетки, накладная оная или встроенная - не доказана))
Obir написал: Подскажите, я что-то не так понимаю или розетки надо искать другие (какую фирму/модель посоветуете)?
Да, другая розетка. Сейчас какая модель пытается умереть на Вашей стене?
Obir
Obir
29.05.2024 в 20:55:16
MaSeVi написал: Связь между типами кабелем и типом розетки, накладная оная или встроенная - не доказана))
С одной стороны да, а с другой что-то пошло не так :)
MaSeVi написал: Да, другая розетка. Сейчас какая модель пытается умереть на Вашей стене?
К сожалению сейчас не могу посмотреть (речь идет про дачу), но к следующему визиту туда хотел купить какую-то подходящую.
serj12
serj12
Волгоград
29.05.2024 в 23:44:22
Obir написал: но к следующему визиту туда хотел купить какую-то подходящую.
я раньше этими спасался у заказчиков, если на даче надо было поставить накладныессылка
И это пройдёт ...
Ал1
Ал1
30.05.2024 в 10:56:40
Объект работ: многоквартирный 14-этажный дом. Один подъезд. Электрика в доме проложена старая, провода - двужильные. Сколько будет стоить провести провод "землю" через все этажи (щитки - справа и слева от лестницы), с установкой на улице контура заземления?
dokar
dokar
Мадонатор
30.05.2024 в 17:20:08
Ал1,
Очень дорого. Цена -жизнь окружающих вас персонажей.
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2024 в 18:20:31
Ал1 написал: Сколько будет стоить провести провод "землю" через все этажи (щитки - справа и слева от лестницы), с установкой на улице контура заземления?
Лет на несколько загреметь можно, уже написали. Единственно возможным и правильным источником "земли" в многоквартирном доме является ноль подземного кабеля, приходящего от трансформаторной подстанции. Подключится к нему можно в главном щите дома, а не на улице. Раньше это называлось "зануление", сейчас - "система заземления TN". Делать должны те, в чьём ведении главный щит.
Obir
Obir
30.05.2024 в 18:48:58
dokar написал: Очень дорого. Цена -жизнь окружающих вас персонажей.
А в частных домах тоже цена такая же? Я просто знаю, что многие делают, но думал, что это безопасно.
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2024 в 18:51:15
Obir написал: А в частных домах тоже цена такая же?
А в индивидуальных домах может делаться альтернативная система заземления, "TT". Так, как Вы написали. Обязательное условие - УЗО на вводе в дом, что в многоквартирном доме невыполнимо.
Marozoff
Marozoff
Муром
30.05.2024 в 19:17:30
вы только себя "заземлить" хотите, или для всего дома интересуетесь?
Ал1
Ал1
30.05.2024 в 23:31:32
Marozoff написал:
Marozoff, рассматриваю оба варианта. Но прочитав комментарии в теме, уже стал сомневаться в правильности этой идеи. Если при этом будет нарушено законодательство, то, безусловно, я не буду проводить в этом случае описанные работы.
