Ал1
Ал1
30.05.2024 в 23:33:29
AlexeyL, т.е. провод "земли", выходящий из квартиры, будет соединён с "нулём"?
Ал1
Ал1
30.05.2024 в 23:34:59
dokar, а почему? Разве не наоборот - подключение к проводу "земля" защитит приборы от пробития тока на их корпус?
30.05.2024 в 23:37:51
Ал1, Система уравнивания потенциалов. Ключевое слово выделено жирным
Marozoff
Marozoff
Муром
31.05.2024 в 06:39:08
Ал1 написал: рассматриваю оба варианта. Но прочитав комментарии в теме...
комментарии в теме по поводу индивидуального варианта "по вашей схеме", а коллективный вариант предполагает
BV написал: Система уравнивания потенциалов.
и осуществляется несколько иначе нежели
Ал1 написал: провести провод "землю" через все этажи (щитки - справа и слева от лестницы), с установкой на улице контура заземления
AlexeyL
AlexeyL
31.05.2024 в 08:43:03
Ал1 написал: т.е. провод "земли", выходящий из квартиры, будет соединён с "нулём"?
Да. Но с таким нулём, который не может случайно оборваться. Ноль на вводе в квартиру таковым не является.
Ал1 написал: подключение к проводу "земля" защитит приборы от пробития тока на их корпус?
Только если прибор подключён через УЗО, он же ВДТ. Обычный автомат реагирует только на короткое замыкание фаза-ноль. Дальше понимаем, что к проводу, проходящему через весь дом, может подключить что-то неисправное и любой сосед, не только Вы: результатом будет фаза и на ваших электроприборах, и на земле вокруг заземлителя ("шаговое напряжение").
AlexeyL
AlexeyL
31.05.2024 в 09:09:48
Ал1 написал: многоквартирный 14-этажный дом.
Какие плиты на кухнях? Газ или электро?
Ну и осознаём, что лифт в таком доме явно есть, а современные правила прямо разрешают использовать металлоконструкции шахты лифта как защитный проводник. Они занулены без вариантов.
Ал1
Ал1
31.05.2024 в 11:36:24
AlexeyL написал:
AlexeyL, плиты - газовые. Но лифты есть, две штуки! Скажите пожалуйста, допускается ли современными правилами индивидуальное подключение от одной квартиры к металлоконструкциям лифта в качестве защитного проводника? И через кого можно сделать такие работы - через штатного электрика ДЭЗа или через частного мастера?
Ал1
Ал1
31.05.2024 в 11:39:58
AlexeyL написал:
AlexeyL, понял, благодарю!
AlexeyL написал:
AlexeyL, сейчас у меня стоит в квартире 2 УЗО. Если я не ошибаюсь, к одному подключена стиральная машина, а к другому - всё остальное. А вот "земли" нет. Электрик, который проводил работы в квартире, довёл трёхжильный кабель до щитка, при этом провод "земля" остался ни к чему не подключённым.
Ал1
Ал1
31.05.2024 в 11:46:04
Marozoff написал:
Marozoff, а как осуществляется коллективный вариант? Я рассматриваю и такой вариант - на тот случай, если вдруг не получится сделать индивидуальный вариант.
AlexeyL
AlexeyL
31.05.2024 в 12:09:04
Ал1 написал: Скажите пожалуйста, допускается ли современными правилами индивидуальное подключение от одной квартиры к металлоконструкциям лифта в качестве защитного проводника?
Могу только привести формулировку правил:
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: .... металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
Возьмёт ли кто-то на себя ответственность подключения в жилом доме - не знаю.
Ал1 написал: плиты - газовые.
Есть популярная легенда, что дома выше 9 этажей с газом не бывают. Я лично знаю серию домов в 12 этажей, но это результат политических решений 1967 года, гнали недостающие квадратные метры к 50-летию октября.
Ал1
Ал1
01.06.2024 в 22:45:06
AlexeyL написал:
AlexeyL, благодарю Вас!
AlexeyL написал:
AlexeyL, в доме, в котором я живу, 14 этажей. ) При этом плиты на кухнях - газовые.
