01.06.2024 в 23:20:06
Ал1 написал:
AlexeyL написал:
Ал1 написал: т.е. провод "земли", выходящий из квартиры, будет соединён с "нулём"?
Да. Но с таким нулём, который не может случайно оборваться. Ноль на вводе в квартиру таковым не является.
Ал1 написал: подключение к проводу "земля" защитит приборы от пробития тока на их корпус?
Только если прибор подключён через УЗО, он же ВДТ. Обычный автомат реагирует только на короткое замыкание фаза-ноль. Дальше понимаем, что к проводу, проходящему через весь дом, может подключить что-то неисправное и любой сосед, не только Вы: результатом будет фаза и на ваших электроприборах, и на земле вокруг заземлителя ("шаговое напряжение").
AlexeyL, понял, благодарю!
AlexeyL написал:
AlexeyL, сейчас у меня стоит в квартире 2 УЗО. Если я не ошибаюсь, к одному подключена стиральная машина, а к другому - всё остальное. А вот "земли" нет. Электрик, который проводил работы в квартире, довёл трёхжильный кабель до щитка, при этом провод "земля" остался ни к чему не подключённым.
Ал1, если в розетках провод подключен, то любой ваш пробитый на корпус прибор...
Ал1
Ал1
02.06.2024 в 19:54:18
BV написал: Ал1, если в розетках провод подключен, то любой ваш пробитый на корпус прибор...
А что оставалось делать... Все провода вмонтированы в пол либо в стены. Если бы я проложил двужильный кабель, то в будущем, после того, как в доме пройдёт кап. ремонт (его проведение пока что намечено в 2035 г.), пришлось бы делать новый ремонт в квартире: штробить стены, прокладывать трёхжильный кабель, шпатлевать стены, переклеивать обои). Вот поэтому-то я и думаю, как уже сейчас сделать заземление...
угу
угу
02.06.2024 в 21:00:16
Поясните , плз . Почему ?
угу
угу
02.06.2024 в 21:01:54
Ал1 написал: при этом провод "земля" остался ни к чему не подключённым.
Я про это
02.06.2024 в 22:29:31
Ал1, просто провод не надо подключать в розетках, а делать надо. И думать тоже, прежде чем столько слов в ответ писать
02.06.2024 в 22:30:48
угу написал:
угу, что почему?
угу
угу
03.06.2024 в 14:16:34
BV написал: угу, что почему?
Упс . Перепутал последовательность изложения авторов выше . Вопросов - не имею .
AlexeyL
AlexeyL
04.06.2024 в 12:26:54
угу написал: то любой ваш пробитый на корпус прибор...
Последствий на самом деле два.
  1. Любой неисправный прибор с заземлением раздаст фазу на все остальные "заземленные" корпуса. Шанс огрести кратно увеличивается: УЗО снижает риски, но не даёт гарантий.
  2. Штатные (или не совсем штатные) токи утечки всех приборов складываются, и тоже достаются любому прикоснувшемуся. Может быть очень больно, до судорог, но УЗО вообще не при делах.
Ал1 написал: А что оставалось делать...
Проложить трёхпроводной кабель, не подключать (изолировать) земляной провод в розетках. До реконструкции электрических стояков с подводом PE от ввода в дом к этажным щитам.
Ал1
Ал1
04.06.2024 в 16:49:21
AlexeyL написал: Проложить трёхпроводной кабель, не подключать (изолировать) земляной провод в розетках. До реконструкции электрических стояков с подводом PE от ввода в дом к этажным щитам.
Я этого не знал. Благодарю Вас!
Gronya
Gronya
Минск
05.06.2024 в 14:48:36
Всем здрасьте. Двойной выключатель с подсветкой, если включить правый выключатель или оба вместе, то подсветка гаснет, если включить только левый, то подсветка продолжает гореть, как и при выключенном выключателе. На выключатель подходит фаза, я проверял индикаторной отвёрткой. Проблема НЕ с выключателем, потому что это второй выключатель на этом месте, у обоих одинаковые симптомы. С чем это может быть связано?
Dmitry47
Dmitry47
06.06.2024 в 23:09:14
Есть такое реле тока и напряжения Digitop MP-63A, дорогущая хрень, стояла у меня в щите на даче и тут неожиданно умерла. Вскрытие показало гибель элементов источника питания, который в свою очередь сделан несколько странно, ну ладно. Еще удивило использование бистабильного реле, то есть эта штука умирая не размыкает силовую цепь. Вопрос, за что дерут бешенные бабки? И чем тогда плохи многочисленные китайцы? Сейчас я попробую отремонтировать это поделие, но если умер контроллер, придется покупать новое реле, надо будет выбрать какое.
