11.06.2024 в 13:01:42
Пока только два 3П ТПС, и соединять переключатели в один.
Я не осилил понять
11.06.2024 в 13:04:00
Удлинитель купите, и поставьте по одной розетке на каждой фазе под дифом с16 до РН.
11.06.2024 в 13:15:53
Kirch, в квартире - трехфазное входное 4П УЗО - в топку, если это не обязательно от УК. Если нужно - то только селективное. Селективное 100-300ма людей не защищает
AlexeyL
AlexeyL
11.06.2024 в 13:29:27
Kirch написал: Недавно контактор загудел,
Кстати, о птичках. А он (контактор) там действительно необходим? Или просто снижает надёжность?
Kirch
Kirch
11.06.2024 в 17:48:36
BV написал:
Я не осилил понять
BV, Берём два трёх позиционных переключателя по три фазы, итого 6, в одно положение подключаем 3 фазы и нуль к реле напряжения, контактору, уздп и прочей нечисти ., второе положение - 3 фазы и 3 нуля напрямую к 3 УЗО. Хорошо, всем спасибо, буду думать, надо ли заморачиваться или пойти по простому пути..
11.06.2024 в 23:12:50
Kirch написал:
BV написал:
Я не осилил понять
Kirch, https://www.vseinstrumenti.ru/product/rele-vybora-faz-s-displeem-ekf-rvf-3-63a-proxima-rvf-3-63a-1905066/
Читайте описание...
Kirch
Kirch
13.06.2024 в 08:03:11
BV написал:
Kirch написал:
BV написал:
Я не осилил понять
Читайте описание...
BV, Лучше почитайте отзывы)))
13.06.2024 в 10:34:08
Kirch, в следующий раз просто напишу РВФ. А вы уж будете искать и читать отзывы)))
NoCopyrights
NoCopyrights
13.06.2024 в 13:46:37
Добрый день! Хотел бы спросить совета по выбору варианта перекладки проводки в линейной трешке 56 кв.м., дом серии П-49 без газа (с электроплитой). На текущий момент проводка от застройщика (похожа на алюминий), идет в стенах и по антресоли. Предыдущие владельцы поменяли автоматы в щитке, вводной стоит С50. Всего по 2 розетки на каждую комнату, да еще и на разных уровнях, хотелось бы привести все к современному уровню и добавить еще розеток. От лихого штробления еще останавливает то, что в одной несущей стене предыдущими владельцами в начале 00-х прорезан неукрепленный дверной проем. Кто знает, какие перепланировки сделали другие соседи.
Из однозначных решений из общения со специалистами по ремонту/электрике - разводка делается заново по потолку. Перетяжка старой проводки возможна только для освещения, и то не факт, что удастся протащить кабель через каналы. Далее уже варианты исполнения расходятся со своими плюсами/минусами: 1) Оштукатуривание стен, спуск кабелей по штробам в штукатурке к новым подрозетникам, установка натяжного потолка. Плюсы: аккуратное закрытое исполнение, Минусы: дорогие штукатурные работы, уменьшение высоты потолка, необходимость штробления части защитного слоя несущих стен и выреза в них подрозетников
2) Разводка проводки в открытую в ретро-стиле - специальными проводами или внутри пластиковых/металлических трубок по потолку и стенам, розетки и выключатели накладные. Плюсы: нет необходимости ничего штробить или вырезать, экономия на штукатурке в случае "лофт"-ремонта, легкость добавления новых розеток, Минусы: непонятно, как это будет смотреться все в квартире с потолками 2,56 м + повышается стоимость электромонтажа и материалов.
3) Прокладка проводки в стяжке по полу Плюсы: аналогично п.1 Минусы: а выдержат ли плиты вес стяжки с учетом перепланировок вокруг? и опять же, уменьшение высоты помещений.
Накидал в планировщике примерную схему лучевой разводки по розеткам в каждой комнате и отдельной силовой линии, в коридоре получается плотно весьма (см. фото). Склоняемся к более щадящему варианту №2, но вот не хотелось бы получить в квартире филиал кабельного коллектора... В общем, интересен ваш опыт, как можно проводку безопасно для стен проложить или обыграть ее в открытом исполнении в квартире.
13.06.2024 в 15:21:22
П2 в квартире не видел никогда.
С50 на газовую квартиру - скорее всего самоуправство. Обычно С25
NoCopyrights
NoCopyrights
13.06.2024 в 15:52:56
BV, квартира без газа, это ясеневские П-49, все электрические
