Kirch
Kirch
11.06.2024 в 01:02:24
То есть одно УЗО подключаем вместе с байпасом на весь дом. Если при включении байпаса и это УЗО выбивает, то тогда отключаются все автоматы и ищется причина, на какой линии косяк. Или сразу отключаются все автоматы, включаются по одному, и смотрим как работает основное УЗО.
Inter
Inter
11.06.2024 в 09:17:52
Inter написал: пример дифавтомата с буквой S, который я установлю в гараже, оставив имеющийся в щитовой
Разобрался с этим, ровно наоборот надо-в щитовую дифавтомат с буквой S, а в гараж тот, что сейчас стоит в щитовой. Номиналы по утечке можно одинаковые, смысл что "верхний" срабатывает на полсекунды позже
11.06.2024 в 09:55:37
Kirch, селективное УЗО не нужно, если не ТТ, если ТТ.... Исли уж байпас то 3П АВ, или рубильник. Но могут ошибочно включить при высоком напряжении на входе. Это дом, или квартира?
11.06.2024 в 10:00:23
Inter написал:
Inter, проблемка, а точнее невозможно по определению найти S менее 100ма. Это не говоря о том, что S дифф найти сложнее, чем УЗО. Поэтому 4 шт S УЗО + п.вставка в общий щит 16А всем 4м гаражам - защита провода до гаражей.
В гаражах дифф В10/30ma или УЗО + АВ.
Так шансы бегать в общий щит будут меньше
Inter
Inter
11.06.2024 в 10:13:02
BV написал: Поэтому S УЗО + п.вставка в щит
А плавкую вставку последовательно с дифом в гараже, без разницы до или после?
Inter
Inter
11.06.2024 в 10:38:45
BV, теперь понятно, спасибо
AlexeyL
AlexeyL
11.06.2024 в 10:40:46
Kirch написал: Если при включении байпаса и это УЗО выбивает,
Наверное, пора осознать, что сама идея байпасов защитной автоматики в сочетании с "дома никто не понимает в электрике" - абсолютно дурная. Надёжность не увеличится (поскольку сами переключатели добавят новые точки отказа), риски для жизни и имущества увеличатся радикально. Вполне достаточно того, что в доме три фазы, и защита на них уже неплохо разделена. При остром желании можно усилить разделение: общее вводное трёхфазное УЗО заменить на три однофазных, увеличить количество групповых УЗО.
Kirch
Kirch
11.06.2024 в 12:15:44
BV, вообще для дома планирую, но я уже писал выше, мне хотелось бы понимать для себя саму схему реализации такого подключения, сколько допместа в щите надо, и тд. 3П АВ подключит только 3 группы автоматов. А ещё три нулевых шины надо.. Пока только два 3П ТПС, и соединять переключатели в один.
AlexeyL
AlexeyL
11.06.2024 в 12:57:03
Kirch написал: мне хотелось бы понимать для себя саму схему реализации такого подключения.
Понимайте: выбрана заведомо неверная реализация. Начнём с того, что "неквалифцированный персонал" в условиях стресса не будет правильно и разумно действовать, не будет учитывать никакие "если". Правильный путь мы уже упомянули. Продуманное разбиение схемы на относительно независимые цепи, чтобы при наличии на вводе хотя бы одной исправной фазы не гасло всё в доме: оставался и какой-то свет, и какие-то розетки. Теоретически можно отдельные особо важные цепи включить через АВР, "автоматический выбор резерва". Но в моей практике при реальных авариях дважды горели именно АВРы, с радикальным отключением всего (и не в доме, а на производстве).
11.06.2024 в 12:57:32
Kirch, в РН нули сквозные. УЗО отключать байпасом - вы единственный и особенный кому это пришло в голову на моей памяти :)
Я думаю, вам можно и специальный свисток тыщь за 50 для отпугивания крокодилов продать - а вдруг появятся? )
Часто у вас фазы пропадают по одной? Особенно в квартире...
