serj12
serj12
Волгоград
28.06.2024 в 20:48:33
chapai написал: можно ли использовать кабель nym ls вместо ввгнг-ls? В чем принципиальное отличие этих двух типов кабелей?
ВВГ нг не боится ультрафиолета
chapai написал: Или можно кабель nym так без кабель-канала проложить?
Гофра практичнее :o
chapai написал: с учетом сегодняшних цен на импорт и с учетом того, что нет заземления, вообще не ставить УЗО?
Ставить Мне такие нравятся тыц
chapai написал: без заземления электромеханическое узо защищает только меня от удара током
да
chapai написал: Здравствуйте!
Добрый :)
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2024 в 20:57:07
serj12 написал: Добрый :)
Обратная хронология, однако))) Здравствуйте!)))
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2024 в 21:25:16
serj12 написал: ВВГ нг не боится ультрафиолета
Да и NYM нормально. Хотя сейчас такой выбор ВВГнг на любой вкус, что на NYM и смотреть не можно...
bbz87
bbz87
28.06.2024 в 21:53:49
Помогите пожалуйста! Купил в квартиру кнопочный выключатель Atlas и к нему умное реле EKF (импульсное) Электрик не может никак подключить: Свет горит только если зажимать клавишу на выключателе, при разжатии свет гасится. Очень нужен совет... Мой электрик разводит руками
serj12
serj12
Волгоград
28.06.2024 в 22:02:18
MaSeVi написал: Здравствуйте!)))
Привет :)
MaSeVi написал: что на NYM и смотреть не можно...
Может у него дома есть :o
И это пройдёт ...
29.06.2024 в 00:45:28
bbz87 написал: Помогите пожалуйста! Купил в квартиру кнопочный выключатель Atlas и к нему умное реле EKF (импульсное) Электрик не может никак подключить: Свет горит только если зажимать клавишу на выключателе, при разжатии свет гасится. Очень нужен совет... Мой электрик разводит руками
bbz87, снимите реле и выключатель, возьмите инструкцию и вместо электрика подключите по схеме из инструкции на столе.
MaSeVi
MaSeVi
29.06.2024 в 11:56:59
bbz87, Электрика исключить. Понять самому...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.06.2024 в 16:20:40
Электрика исключить. Понять самому...> (С)
Надо же! Практически мой девиз.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
29.06.2024 в 20:55:41
MADONNA написал:
MADONNA, Хорошо что -не народный)))...
29.06.2024 в 23:27:34
bbz87, а куда он поставил реле? Там ноль есть?)
chapai
chapai
Фрязино
30.06.2024 в 10:36:10
Подскажите, собираюсь в гараже установить отдельную розетку на сварочный инвертор 180/190Ам, хочу установить отдельный автомат на такую розетку и отдельное УЗО: -какой автомат с какими характеристиками установить? —с какими характеристиками установить УЗО?
Благодарю за ответы!) всем хорошего воскресного дня!
