MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.06.2024 в 10:50:11
chapai, А какой вводной автомат на гараже?
Narrenfreiheit
chapai
chapai
Фрязино
30.06.2024 в 11:37:44
MADONNA, 25А, кабель вводной-4 кв.мм
30.06.2024 в 11:52:16
chapai написал: MADONNA, 25А, кабель вводной-4 кв.мм
chapai, С16А... С20А, кабель 2.5 мм2, УЗО не обязательно отдельное хватит одного на гараж - 25-40А 30ма, электромеханическое.
Примечание: С20 - если варите полчаса час почти непрерывно на максимальных токах.
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2024 в 12:00:58
chapai, Вам "отслюнявили" , или сами определили?... P.S. Везет, мои ССС сносит, уже половина минус((
chapai
chapai
Фрязино
30.06.2024 в 12:01:48
Опять таки про гараж, имеет ли смысл делать для себя персональное заземление? Посмотрел в интернете из простого рекомендуют штыри в землю забить. Какие есть ещё простые варианты заземления, чтобы не надо было много копать?
chapai
chapai
Фрязино
30.06.2024 в 12:03:51
MaSeVi, я когда менял кабель, мне председатель кооператива сказал, что общий кабель идет 4кв мм
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2024 в 12:05:22
chapai написал: Опять таки про гараж, имеет ли смысл делать для себя персональное заземление? Посмотрел в интернете из простого рекомендуют штыри в землю забить. Какие есть ещё простые варианты заземления, чтобы не надо было много копать?
chapai, Штыревое и есть
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2024 в 12:06:09
chapai написал: MaSeVi, я когда менял кабель, мне председатель кооператива сказал, что общий кабель идет 4кв мм
chapai, мало ли, может у Вас и 1 кВт нет. Будьте аккуратнее
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.06.2024 в 12:23:27
BV,
Ток при 220 30А, а если напряжение просевшее то будут все 40А Ну конечно, пока тепловая защита сработает - надо смотреть усредненный ток, а не максимальный. И я бы с легким недоверием воспринимала и 4мм2 и 25А в гараже. Но председатель конечно знает ))) Общий - это насколько общий? И что на нем сидит - сейчас каждый второй гараж при ближайшем рассмотрении оказывается густонаселенной азиатской общагой )))
chapai, Заземление и прочие глупости не нужны. Да и УЗО не нужно - поставить диф и успокоиться. Я когда на полном токе варю (но такое бывает очень редко) - то через 10-15 сек выбивает 16А автомат. Так что поддержу ВУ - надо 20 или 25А ставить.
Хотя что там в гараже варить большими токами? Автожестянка максимум 70-100А, это как раз 20А потребления
Narrenfreiheit
30.06.2024 в 12:35:23
MADONNA, сварочник - 190А - это только надпись, не более :D И второй момент - у сварочника есть характеристика ПВ - так кто раньше загнется - автомат, или сварочник - вопрос открытый. Если же сварочник позволяет 4шт 5ки 6ки сжечь без перерыва - конечно С20А. Другой вопрос - насколько просядет эта общая линия 4мм2 на гаражи... Там честный кабель 4ка, или как обычно? Какая длина? Какие "скрутки" на нем? И не вырубится ли общий автомат на всю линию ;)
30.06.2024 в 12:39:41
Как-то быстро...
А вы проверяли клещами потребляемый ток? И еще - если автомат рвал макс ток по перегрузу - контакты могут быть уже паленые и греется. Еще зажим в клеммах тоже может греться. Тепловизор....
Меняли этот АВ когда-либо...?
