24.06.2024 в 19:58:47
priormen, TNCS. Можно контур завести прямо на шину PEN, если ящик близко к дому. К дому, если контур подключать к щиту дома хватит и 5х10 по меди в жесткой ПЭ трубе для грунта. Неплохо бы в ящик установить еще УЗИП 3 модуля класс1+2 перед счетчиком и его нижний вывод на шину РЕ ящика. На шине пломбировать только РЕN и входящий ноль счетчика.
После счетчика - распред блок. Так удобнее
priormen
priormen
Прага
24.06.2024 в 21:21:20
BV написал: priormen, TNCS. Можно контур завести прямо на шину PEN, если ящик близко к дому. К дому, если контур подключать к щиту дома хватит и 5х10 по меди в жесткой ПЭ трубе для грунта. Неплохо бы в ящик установить еще УЗИП 3 модуля класс1+2 перед счетчиком и его нижний вывод на шину РЕ ящика. На шине пломбировать только РЕN и входящий ноль счетчика.
BV, Спасибо, ящик уже смонтирован. Дело в том что человек который его собирал, уехал и нет возможности уточнить как планировалось дальнейшее подключение. ЩУ далековато от дома, поэтому контур будет подключаться к домовому щиту (надеюсь это не критично). Гляньте пожалуйста еще на сам уличный щит, вроде как схеме соответствует... Правда разделение PEN не видно, крышка под пломбой.
Dmitry47
Dmitry47
24.06.2024 в 21:24:36
Просто для отчётности... Установил реле welrok vip-50. Железка конечно накрученна настройками. Но как реле напряжения настраивается очень просто, хотя и никакой защиты от случайного нажатия. Показывает ВА, которые собственно и есть нормальные ватты, то есть произведение тока на напряжение, что-то я туплю с этими ВА.... Индикатор сразу не показывал некоторые сигменты, постучав по экрану пальцем, проблема ушла. Как реле тока штука сомнительная, так как всегда перезапускается, по идее это правильно, оно всего лишь сигнализирует о перегрузке. Индикатор хоть и мутный, но читаемость нормальная. По току отрабатывает, по напряжению не испытывал.
24.06.2024 в 22:02:37
priormen написал:
priormen, как они там шину ПЕН подключили и какая она - загадка. Но судя по тому, что упихали в один модуль - вряд-ли там что хорошее, и не факт что туда 10мм можно подключить. И если там такая же как внизу - зажим торцом винта в этой шине нуля (трехфазного) - не верх надежности.
Также и УЗИП туда напрямую не поключить. Сечение выходящего белого на нижнюю шину не 10мм.
PS не надо фото на радикал - рекламы как из ведра. ibb.com лучше
Dron/9K
Dron/9K
25.06.2024 в 07:53:42
Всем привет ) блиц-вопрос к секте свидетелей ПУЭ - в отношении офисов действуют те же правила по дифзащите, что и для жилья? А то я тут снял себе небольшой офис, а там нет ни одного УЗО.
MaSeVi
MaSeVi
25.06.2024 в 10:24:34
Dron/9K написал: Всем привет ) блиц-вопрос к секте свидетелей ПУЭ - в отношении офисов действуют те же правила по дифзащите, что и для жилья? А то я тут снял себе небольшой офис, а там нет ни одного УЗО.
Dron/9K, Нет , не те же...
chapai
chapai
Фрязино
28.06.2024 в 14:51:49
Здравствуйте! В гараже собираюсь делать электрику, есть вопросы: 1) можно ли использовать кабель nym ls вместо ввгнг-ls? В чем принципиальное отличие этих двух типов кабелей? 2) с точки зрения пожаробезопасности что-то дает использование обычного пластикового кабель-канала на сгораемом основании? Или можно кабель nym так без кабель-канала проложить? 3)у меня нет заземления в гараже, погуглил в интернете, в этом случае нужно использовать электромеханическое УЗО и желательно тип А(а не АС). УЗО хочу поставить лампочку в погребе(может быть, и вентилятор будет в погребе), а также УЗО на 6 светильников на потолке(сделан из osb) гаража и УЗО на вентиляцию гаража. Подскажите, на какую модели УЗО обратить внимание, чтобы было недорого-соотношение цена/качество? Или с учетом сегодняшних цен на импорт и с учетом того, что нет заземления, вообще не ставить УЗО? 4)основная причина установки УЗО-обеспечение пожаробезопасности. Или без заземления электромеханическое узо защищает только меня от удара током? От пожара не защитит?
Заранее благодарю за ответы уважаемых гуру!)
AlexeyL
AlexeyL
28.06.2024 в 16:42:59
chapai написал: УЗО хочу поставить
...в первую очередь, на розетки. Под защитой УЗО должно быть всё электрическое, которое Вы держите в руках или трогаете руками при работе. Это прямое требование нормативов с 2003 года. Разумный вариант для помещения без заземления: УЗО 30 мА на ввод в гараж, после него 10 мА на розетки.
chapai написал: и с учетом того, что нет заземления
Работа УЗО с номиналом 10 и 30 мА не зависит от заземления. Они реагируют на ток через человека или через воду.
chapai написал: От пожара не защитит?
От пожара не защищает никакое УЗО. "Противопожарное УЗО" - миф, появившийся из вольной интерпретации одного пункта ПУЭ про замыкание фазы на защитную нейтраль в системе заземления TN.
chapai написал: Подскажите, на какую модели УЗО обратить внимание, чтобы было недорого-соотношение цена/качество?
ИЭК серия Karat, EKF Proxima.
chapai написал: электромеханическое
Правильно. Электронное УЗО не будет работать при обрыве нуля, а ноль в гараже обычно ненадёжный.
chapai написал: 1) можно ли использовать кабель nym ls вместо ввгнг-ls? В чем принципиальное отличие этих двух типов кабелей?
Без разницы, можно и без ls. Дым при пожаре важен в доме с длинным путём эвакуации.
chapai написал: Или можно кабель nym так без кабель-канала проложить?
В гараже категорически не стоит, поскольку повышенный риск механического повреждения. Нечаянно задеть острой железкой. Кабель-канал или электротехническая серая труба.
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2024 в 16:50:30
chapai написал: УЗО хочу поставить лампочку в погребе(может быть, и вентилятор будет в погребе)
Поставьте БП на 12В и соответствующие светильники: подвал есть подвал...
AlexeyL
AlexeyL
28.06.2024 в 17:25:31
MaSeVi написал: Поставьте БП на 12В
И это никак не отменяет УЗО, поскольку изоляция между входной фазой и выходной цепью в этом БП может быть любого качества.
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2024 в 17:31:24
AlexeyL написал:
AlexeyL, Причём тут УЗО и его якобы отмена с моей стороны?
