16.06.2024 в 10:32:48
rusak996 написал:
kolokol888 написал: rusak996, На фото щит на две квартиры.В середине в группе №1 два вводных автомата.Левый в положении =вкл= относится к счётчику №3(квартира №96) и группе автоматов №5 все автоматы в положении =вкл=. Дальше правый автомат в группе №1 в положении =выкл=,но используется просто как клемма,ничего не отключает в любом положении,относится к счётчику №4(квартира №95)и группе автоматов №2. В этой группе верхние пять автоматов в положении =вкл=,потом один в положении =выкл=,ниже два в положении =вкл= Фсьё.. диагноз по фото поставлен.Но это не точно)))
kolokol888, большое вам спасибо! Я так понимаю требуется обновление данной системы..
rusak996, да, и скорее всего вместе с проводкой квартиры. Пока минимально поставить хотя бы УЗО
Siera
Siera
16.06.2024 в 11:03:16
Johnny, железобетон
16.06.2024 в 12:42:44
Masimll написал:
MaSeVi написал:
Masimll написал: Здравствуйте. Подскажите, для кондиционера нужно тянуть отдельную линию или можно подключить к существующий, на которой висят розетки для компьютера, телевизора и пару розеток в комнате для док станции пылесоса
Masimll, Желательно отдельную... Но, если нет возможности так сделать, то и смысл вопроса теряется...
MaSeVi,возможность есть, вопрос в необходимости
Masimll, стационарные девайсы (подключенные напрямую без розетки) нужно подключать отдельной линией, чтобы при неисправности отдельно отключить автоматом. И линию можно 3х1.5 С10А
Serg21220
Serg21220
Волгоград
16.06.2024 в 16:29:42
AlexeyL написал: Если только проход через стену, короткой трубой, то не требуется зануление этой трубы. А если стена кирпичная, то ещё проще и безопаснее.
стена кирпичная (дом кирпичный). Т.е. в этом случае можно в трубе только проход через стену (без зануления), далее вдоль стены кабель в черной гофре (от кирпича до гипсокартона, которым обшит предбанник, там ~5см).
AlexeyL написал: Ну и советую задуматься о том, зачем вам система TT. Главный её недостаток: не защищает от соседского электричества, пришедшего по общей трубе или общему металлическому забору.
  1. нет общей металл.трубы (перед счетчиком в подвале приходит PP-R труба d32),
  2. забор - кирпич.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
16.06.2024 в 16:38:06
BV написал: Доступ к ящику из окна чердака - ну так себе вариант... Уж лучше перейти гильзой Ал/Медь на медь 10, или сжимом наверху у крюка, а дальше тащи медью куда хочешь - хоть в дом, хоть в трубе и тд.
"сжимом наверху" - это что? Я изначально и хотел прокалывающим зажимом https://kvt.su/prod/abcarm/pierce/ (это оно?), но если лучше гильзой - можно и гильзой. То, что медь 10ка лучше уже понял, ее буду. "дальше медью куда хочешь, хоть в трубе и тд" - а можно в трубе, с учетом, что автомата еще не было? В моем случае будет кусок ~0,5метра (условный "чердак" над предбанником, далее везде по кирпичу за гипсокартоном (да и там по кирпичу, но рядом/через ОСБ и гибкой черепицей).
16.06.2024 в 16:47:03
Ну проложите там в стальной трубе от греха...
Еще Вопрос - мыши с зубами в обшивке стен не бывают? :)
Serg21220
Serg21220
Волгоград
16.06.2024 в 17:40:58
BV написал: Ну проложите там в стальной трубе от греха...
Т.е. правильно ли понимаю:
  1. переход ГМЛ 16/10 (Al/Cu) с СИП 4X16 на КГВВнг(А)-LS 4х10 или ППГнг(А) -HF 4х10 мк (многопровол.)
  2. Далее медный кабель 4x10 в черной гофре до "чердака"
  3. Далее через "чердак" 0,5м в метал. трубе
  4. Далее по кирпичной стене под ГКЛ до щитка (возможно, также в метал.трубе, или в черной гофре - пока не ясно).
Если верно, то вопросы:
  1. по п.1 - гильзы прямо так, как есть сейчас (напомню, сип "держится" на 4х керам.изоляторах - соотв., после изоляторов гильзами соединять с КГВВнг-ls или ППГнг-HF мк)? Или лучше внутри к.-л. щитка? Если внутри щитка - то какой (учитывая, что все это на воздухе и под солнцем).
  2. По п.3 : выше говорили (AlexeyL), что в этом случае трубу занулять нужно в т.ч. в начале, а с ТТ этого сделать нельзя... Не занулять/не заземлять?
Отдельно по УЗИП - https://novatek-electro.ru/catalog/ogranichiteli-perenapryazheniya/opn-m-3s/ - такое? Реле напряжения, кстати, есть (на каждой из фаз, всего 3шт однофазные РН-263t).
{{post:7238078,Еще Вопрос - мыши с зубами в обшивке стен не бывают?}}
Вот ни разу не встречал: ни в доме, ни в подвале (ни самих, ни их следов).... Точнее, на участке за много времени 1 раз дохлая попалась. Да и тот кабель, что сейчас планируется к замене, и сейчас при мне, и у бывшего хозяина был именно так, как есть (>15 лет). Но, насколько понимаю, лучше в трубе "от греха" проложить?
Ps. Всем спасибо за советы.
priormen
priormen
Прага
24.06.2024 в 19:03:35
Всем привет, помогите пожалуйста определить какая система реализована на схеме ЩУ. Можно ли от ЩУ в дом закладывать кабель 5*16 и реализовать возле дома доп.контур заземления?
priormen
priormen
Прага
24.06.2024 в 19:18:36
priormen
priormen
Прага
24.06.2024 в 19:24:48
Всем привет, помогите пожалуйста определить какая система реализована на схеме ЩУ. Можно ли от ЩУ в дом закладывать кабель 5*16 и реализовать возле дома доп.контур заземления? Фото прикрепить не дает, вставил ссылку на изображение в текст.
