06.09.2024 в 14:47:58
Foksss написал: BV, Можно ещё у Вас поинтересоваться, а когда штатно в квартире в ванной есть система уравнивания потенциалов ДСУП, то получается в этажном щите должен быть для этого специальный вывод от основной системы уравнивания потенциалов? Т.е просто так нельзя подцепиться к PE квартирного щита, где расположены все потребители?
Foksss, можно.
06.09.2024 в 14:49:11
Foksss написал:
dokar написал: Foksss, Цепляете дсуп к себе в квартирный щиток. Это допустимо.
dokar, Понятно, спасибо за комментарий. От внутреннего щита квартиры в районе кухни и ванной есть кабель 3*4 кв в распредкоробке, к нему проведу ДСУП.
Foksss, лучше отдельным проводником 4мм от шины к КУП
Foksss
Foksss
Киров
06.09.2024 в 15:03:03
BV написал:
Foksss написал:
BV, Спасибо, приму к сведению, там есть возможность и отдельно кинуть по потолку. Больше 4кв.мм не надо, раз в щите на площадке 4кв.мм.
06.09.2024 в 15:16:48
4 только для механической прочности без гофры, даже если бы на вводе фазы, нуля было 10
Foksss
Foksss
Киров
06.09.2024 в 15:54:31
BV написал: 4 только для механической прочности без гофры, даже если бы на вводе фазы, нуля было 10
BV, Понятно, действовать по пункту ПУЭ 1.7.127 Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля должно быть не менее:
2,5 мм - при наличии механической защиты;
4 мм - при отсутствии механической защиты.
alex821
alex821
19.09.2024 в 15:51:33
Подскажите плиз для пожилого человека 78 лет нужна 2х гнездовая розетка в одиночном подрозетнике. включать кофемолку и чайник. старый хрущевский кирпич. подрозетники советские металлические. земли нет. алюминиевые провода. купил турецкую Gunsan Visage 01 28 11 00 100 150 У пожилого человека попросту не хватает сил выдернуть вилку именно и только чайника из розетки. кофемолку выдергивает легко. разбирать-расшатывать клеммы в механизме розетки? или подскажите, может есть с мягким механизмом розетка 2х гнездовая как бы сразу расчитанная на силу детей/пожилых? Спасибо
19.09.2024 в 16:13:07
alex821, расширить немного гнездо
alex821
alex821
20.09.2024 в 11:33:57
BV написал: alex821, расширить немного гнездо
BV, а как лучше старый алюминиевый кабель соединить в ней? Один кабель входит. Второй выходит на следующую розетку. Соединение было под винтом самого механизма розетки 2 жилы (в механизме старой розетки было место достаточно для 2х жил). В новом механизме отверстие только на одну жилу. Как лучше: поставить клемники WAGO на 3 жилы? Или это дополнительное сопротивление? Или выходящий кабель подсоединить через вторую пару (пока пустующую) механизма новой розетки? Но тогда получится, что нагрузка со следующей розетки будет проходить через сам механизм предыдущей розетки. Спасибо
20.09.2024 в 13:31:13
Да
Inter
Inter
20.09.2024 в 16:16:52
Какие-то странности достались в наследство от застройщика. На комнату приходит один кабель со щитка, в углубление на стыке стены и потолка (пустотки) типа распрекоробка -скрутки с СИЗами на всё- и розетки и освещение. Это я знаю по опыту в другой квартире. С розетками всё норм, а вот с освещением трабл. С 2-ух клавишного выключателя фаза уходит, на потолок приходит по белому и жёлто-зелёному проводам. Но лампа накаливания не светит. Светодиодная то светит, то мерцает, то тускло светит... Искать и расковыривать эту типа рапредкоробку? И ещё непонятно что за 4-ый толстый (белый) провод?
kolokol888
kolokol888
Находка
20.09.2024 в 16:42:17
Inter, нолик ищи.
