Иркут
Иркут
Иркутск
16.10.2024 в 18:02:04
Здравствуйте, справа силовой щит, слева слаботочный. Хочу чтобы слаботочный щит, был в похожем дизайне с силовым (с чёрной сплошной крышкой щита). Можно купить и установить другой щит, но придётся доработать его под слаботочный и плюс придётся прибор квартирной сигнализации переустанавливать (который находиться в слаботочном щите), но этого не хочется. Если купить щит необходимого размера и просто переставить верхнюю крышку, подойдёт ли она по креплениям к основанию этого щита который сейчас установлен? alt текст
MaSeVi
MaSeVi
16.10.2024 в 20:17:09
Иркут, Не подойдёт. у Вас справа Хагер, Гольф, видимо... слева непонятно... в любом случае, только покупать аналогичный...
radio303
radio303
16.10.2024 в 22:32:41
Здравствуйте! 12 лет назад поставили потолочные светильники, галоген, 12 В через трансформатор, сейчас начали потихоньку перегорать, меняем по одной с помощью электрика ТСЖ на светодиодные 220В, трансформаторы электрик снимает.
Два вопроса.
  1. На старом патроне GU 5.3 почему-то написано 25В 4А, что само по себе странно, так как таких сейчас, как я понял, не делают. Лампа номиналом 7В через него спокойно работает по сети 220В. Есть ли опасность, например, что патрон оплавится или что похуже? Надо ли менять патрон?
  2. На одной лампе патрон в потолке, как выяснилось, "нашёл" кабель кондиционера в гофре и оплавил его, кусок гофры остался на краю патрона. Этот патрон точно лучше заменить?
Заранее спасибо!
chapai
chapai
Фрязино
17.10.2024 в 08:29:59
Подскажите, нужно подключить к одному автомату 3 фазных провода 1,5кв.мм. Как это проще и безопасно сделать? Нагрузка будет где-то 300-400вт
Иркут
Иркут
Иркутск
17.10.2024 в 10:16:23
MaSeVi, понял спасибо) да, справо хагер гольф.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
18.10.2024 в 13:45:30
chapai написал: Подскажите, нужно подключить к одному автомату 3 фазных провода 1,5кв.мм. Как это проще и безопасно сделать? Нагрузка будет где-то 300-400вт
Я б в ГМЛ одел
afg_vl
afg_vl
Александров
18.10.2024 в 19:32:23
Шуруповерт написал: Я б в ГМЛ одел
А на фига? Три проводника и зажимать в автомате.
18.10.2024 в 20:02:32
chapai написал:
ваго-221 или 222 на 3 флажка. 2 провода в ваго, один к автомату. Последний 3й- напрямую в автомат. И разборно и надёжно.
camper
camper
Новороссийск
18.10.2024 в 20:15:12
На крайний случай заменить автомат на авв s201
Karniz
Karniz
Омск
19.10.2024 в 14:28:37
Всем здравствуйте! Подскажите, пож-та: В коробе для 12-ти автоматов открытой установки VIKO стоит эл.счётчик ЭНЕРГОМЕРА ЦЭ6807П 2006 года, который вышел из строя. В настоящее время данные счётчики сняты с производства. Мне нужно купить аналогичный счётчик, который бы по размерам был аналочинен вышеупомянутому. Кто подскажет аналогичные модели, чтобы не менять короб и не собирать заново всю схему с автоматами в коробе? Заранее благодарю откликнувшихся.
