19.10.2024 в 14:29:46
Karniz, сети должны менять бесплатно. Покупать не надо.
Trantor
Trantor
22.10.2024 в 16:46:59
Подскажите, нужно найти алюминиевый провод (под напряжением) который идет сверху от коробки к розетке и возвращается от неё куда-то наверх (?). Дом хрущевка, стена смежная с соседями. Там где провод виден, глубина до него около 5,5 см. Каким прибором возможно проследить его местонахождение в стене?
22.10.2024 в 18:27:31
MS 6818 да и попроще детектор справится.
Ни один не справится в панельке П44, где каналы позади сетки.
Но там и без них в этом случае все понятно.
Inter
Inter
22.10.2024 в 20:13:49
Trantor написал: алюминиевый провод (под напряжением) который идет сверху от коробки к розетке и возвращается от неё куда-то наверх (?)
Может я чего-то не понял, но если отсоединить провод в розетке и посмотреть где пропадет напряжение?
afg_vl
afg_vl
Александров
23.10.2024 в 07:35:28
У соседей?
Trantor
Trantor
23.10.2024 в 08:05:05
Inter написал: Может я чего-то не понял, но если отсоединить провод в розетке и посмотреть где пропадет напряжение?
Напряжение пропадает в соседней розетке.
Суть вопроса: вследствии плохого контакта на клеммах розетки или из-за надломленности жилы, подгорел провод (почернела изоляция провода). Хочу его вытащить и заменить от клеммной коробки до розетки.
Проблема в том, что когда лет 15 назад выравнивали стены, то выровняли вместе с клеммной коробкой, её теперь визуально не найти.
Судя по всему, это проходная розетка. Провода от распределительной коробки подходят к ней и уходят к другой розетке.
vavan
vavan
читатель форума
23.10.2024 в 08:43:36
Зачистить оплавленную изоляцию. Осмотреть, цела ли жила. Если жила цела - зачищенный участок заизолировать чёрной тканевой изолентой и оставить в покое. Нет?
Коробки может не оказаться, если соединения сделаны в пустоте плиты перекрытия. (Судя по толщине штукатурки, у вас наверное кирпичная хрущёвка.)
23.10.2024 в 08:52:57
Trantor, провод ал или медь? Фото?
Trantor
Trantor
23.10.2024 в 09:19:48
vavan написал: Зачистить оплавленную изоляцию. Осмотреть, цела ли жила. Если жила цела - зачищенный участок заизолировать чёрной тканевой изолентой и оставить в покое. Нет?
Как вариант, но уж больно далеко чернота уходит, почти до самого входа провода в подрозетник. Но вообще, да, надо глянуть.
vavan написал: Коробки может не оказаться, если соединения сделаны в пустоте плиты перекрытия. (Судя по толщине штукатурки, у вас наверное кирпичная хрущёвка.)
Нет, хрущевка блочная, вроде 1-ЛГ-502-9. Толщина такая возможно из-за штукатурки после выравнивания.
BV написал: провод ал или медь?
Алюминий.
23.10.2024 в 09:29:39
Trantor, провод менять сложнее.
К ал можно припаять медный хвостик.
Если же жила цела - одеть термоусадку и не иметь себе мозги
keleran
keleran
Стокгольм
23.10.2024 в 12:19:37
Разобрались, вопрос более не актуален.
Здравствуйте!
Электрики управляющей компании при замене проводов, идущих от общего стояка ко вводному автомату квартиры, прикрепили нулевой провод не к общей нулевой шине, а напрямую к щиту, болтом, рядом со значком заземления.
Расскажите, пожалуйста, допустимо ли так делать и какие проблемы могут возникнуть?
Дом 137 серии Петербурга, если это чем-то поможет.
Как это выглядит: youtube.com/watch?v=C8TRdsGpJp0
