keleran
keleran
Стокгольм
23.10.2024 в 13:09:50
BV написал:
Спасибо, ответ нашелся.
valera.d81
valera.d81
23.10.2024 в 17:55:36
Доброго времени суток! Понимаю что тема накатана, но в моем случаее не могу найти однозначного ответа. Водные такие: Дачный поселок. ЛЭП новое, все на СИПе, однофазная система, 25А на участок, абсолютно все опоры заземлены через внутреннею арматуру, трансформаторы все новые на 10000 кВ. Счетчик на столбе. Счетчики электронные, автоматические "Матрица" NP523, кто знает, такие металлические "коробочки" на верху в разрыве на ответвление к дому. Дилема, разделить PEN или делать свое ТТ? Вроде как линия вся новенькая, но с другой стороны вроде как PEN прошедший через прибор учета становиться рабочим нулем... То есть после этой "коробочки" уже на защитный и рабочий ноль разделишь... У кого какие соображения? Буду рад хорошему совету
ser000
ser000
23.10.2024 в 18:13:10
valera.d81 написал: Счетчик на столбе. Счетчики электронные, автоматические "Матрица" NP523, кто знает, такие металлические "коробочки" на верху в разрыве на ответвление к дому.
Если подключение однофазное, то нейтраль нельзя заземлять на своей стороне, т.к. это чревато перетоком токов через ноль, а счётчик на столбе посчитает это как ваше потребление электричества, но за которое кто-то уже заплатил при перетоке с фазы.
valera.d81
valera.d81
23.10.2024 в 18:45:03
ser000, спасибо за совет! значит остаётся ТТ..
E_Z
E_Z
Серпухов
23.10.2024 в 19:08:18
valera.d81, Когда-то в аналогичном обсуждении я предложил подключить заземляющий провод к выпуску арматуры на опоре снизу, если наверху арматура соединена с пен магистрали. Получается как бы разделение пен на опоре, до счетчика. Тогда никто не возразил, но и не поддержал.
AlexeyL
AlexeyL
24.10.2024 в 13:20:58
E_Z написал: Получается как бы разделение пен на опоре, до счетчика.
Возражение: долговременный металлоконтакт в соединении алюминия с железом арматуры на вершине опоры не гарантируется. Понятно, что технологии защиты таких соединений от коррозии есть; но нет причин считать, что эти технологии применял человек, висящий на опоре.
24.10.2024 в 13:29:28
AlexeyL, внизу орех в густой смазке
a84
a84
Минск
24.10.2024 в 21:52:28
Добрый день. Нужен совет/мнение, все ли верно «собрал» на схеме. Сам далек до электрики, но когда электрик не может за год найти время приехать в «чигири дачные», то электрика начинает становится все ближе и ближе ко мне... Задача: подвести от вводных автоматов еще два кабеля+землю для слаботочки (см.прикрепленное изображение). Один кабель 3х1.5 – на слаботочку (металлический ящик с видеонаблюдением, регистратором, POE-коммутатором, ИБП, модемом), второй – отдельная линия в кладовку (3х2.5), от нее на чердак (3х1.5). Также от 3х2.5 будет запитана розетка в кладовке, светодиодный светильник в кладовке. На чердаке максимум что будет включаться это бытовой перфоратор, болгарка, светодиодная подстветка на камеру. Поэтому кабеля 3х1,5 должно хватить с запасом. Автоматы для чердачных линий – чтобы они не были под напряжением когда они не нужны будут (а это будет 90% всего времени), + допзащита. На слаботочку тоже вроде должно 3*1.5 кабеля хватить с лихвой (слова электрика). Как подключить два кабеля к вводным автоматам пока не знаю (буду пытаться все же звать электрика), т.к. моих познаний тут не хватает. На схеме вроде нарисовал и должно быть понятно, что и как планирую делать. Если где-то неверно совсем – буду благодарен за комментарий. Заранее спасибо! alt текст
Uran79
Uran79
Ярославль
25.10.2024 в 17:27:50
Доброго времени суток.
Присоветуйте пож-та светодиодную ленту/ы с пультом ДУ с возможностью регулировки яркости освещения : от полного до минимального и регулировки цветовой температуры и/или переключением между холодным белым и теплым желтым светом (опять же с возомжностью регулировки с пульта ДУ яркости для каждого света по отдельности) , плюс нужно сделать так чтобы с пульта ДУ можно было включать/выключать по отдельности освещение для разных участков комнаты:
отдельно для этого участка: alt текст и отдельно для этого участка: alt текст
две отдельные ленты (и для каждого отдельный БП и отдельный ДУ не хочетсяя) , хотелось бы сделать чтобы был один блок питания и один пульт питания для всего этого
ну или как вариант чтобы можно было отдельные участки ленты отключать
или как это можно сделать ?
25.10.2024 в 17:37:13
Поиск: пульт для лент с регулировкой цветовой температуры 2 зоны
однозонных полно, а две сами ройте на Али
или позвонить в Арлайт
