Uran79
Uran79
Ярославль
25.10.2024 в 18:04:45
еще вопрос:
предидущий хозяин оставил вот такое непотребство:
хочу закрыть , и если в первом случае можно даже что-то поставить внутрь, да хоть туже вторую розетку, то во втором и третьем фиг, т.к мешает провода и пвх труба в которой он их провёл в стене, в подрозетнике пилить не удобно: места мало:
alt текст
alt текст
alt текст
чем лучше закрыть ? есть какие-то готовые решения ? , может заглушки какие или накладки ?
розетки (посты) вроде Lezard , но конкретного артикула/ов и цвета (похож на кремовый) я не знаю.
strider1978
strider1978
25.10.2024 в 18:35:43
Uran79 написал: предидущий хозяин оставил вот такое непотребство:
Прекрасно всё оставил. Только серия ЭУИ неподходящая. Купите антенную розетку и через неё провести провод выкинув потроха.
Uran79
Uran79
Ярославль
25.10.2024 в 18:47:07
strider1978, дело в том что мне не нужны эти провода (в данном случае hdmi кабель, они идут от тарелки наверху дома, я спутниковым телевидением пользоваться не буду), впрочем как и антенный кабель (который он не подключил к антененне),, соответственно и розетка на ней тоже иммитация
E_Z
E_Z
Серпухов
26.10.2024 в 17:15:06
AlexeyL написал:
Допустим, я договорился с сетевиками, и к СИП 2х16 (у меня однофазное подключение) добавил ПВ1 1х10 с подключением к PEN магистрали на опоре. Можно ли считать надежным такое подключение?
26.10.2024 в 18:39:49
Uran79 написал: вроде Lezard , но конкретного артикула/ов и цвета (похож на кремовый) я не знаю.
ну так вскройте и посмотрите.... и гугл еще Роскомнадзор не забанил)
strider1978
strider1978
26.10.2024 в 20:18:56
Uran79 написал: не не нужны эти провода
Коронкой или мультирезаком срежьте.
NZMko
NZMko
Минск
27.10.2024 в 03:20:48
Есть Led люстра с контроллером alt текст Для работы от пульта, настенный выключатель должен быть всегда в положении вкл, но при отключении/включении света (в многоквартирном доме) люстра включается. Можно ли сделать так, что бы после этих отключений света люстра не просыпалась автоматически?
27.10.2024 в 12:19:54
NZMko написал:
если только менять контроллер, на тот, который не работает от клавиши.
или ставить бесперебойник на освещение.
выбирайте....
NZMko
NZMko
Минск
27.10.2024 в 18:03:45
выбирайте....
Понятно, спасибо. Либо третий вариант, если не хочешь что бы при отключении и включении электричества люстра автоматом начинала работу, переводи настенный выключатель в режим выкл.
27.10.2024 в 18:11:34
NZMko, радио выключатели:
-Gritt
-Feron
гугл. ..
chapai
chapai
Фрязино
29.10.2024 в 08:15:05
Подскажите, какой кабель можно располагать под солнцем, (потенциально под дождем/снегом) на улице? Ввг Нг выдержит 1-2 года на солнце в открытом виде? (это будет временное решение, потом заштукатурю)
