pool
pool
29.10.2024 в 09:39:02
chapai написал 29.10.2024 в 08:15
какой кабель можно располагать под солнцем, (потенциально под дождем/снегом) на улице?
Присмотритесь к СИП проводке.
chapai
chapai
Фрязино
29.10.2024 в 19:22:55
pool написал 29.10.2024 в 09:39
Сип есть сечением 1.5кв.мм для освещения?
sebikov
sebikov
Чебоксары
29.10.2024 в 19:32:22
снесли после чернового ремонта все хвосты в подрозетниках, 30 с лишним розеток и выключателей. Один из электриков месяц просидел, ничего не сделал почти, а когда попросили уйти только с авансом - отомстил...
Ясно дело надо восстанавливать, но где - выдёргивать спуск провода полностью из стены и прокладывать новый от потолка, или расковыривать стену и на 5-10 см от подрозетника наращивать жилы? Слаботочку буду перекладывать полностью, а вот с 220В вопросы пока
alt текст
29.10.2024 в 21:04:08
sebikov, отрежте сантиметра два-три и наращивайте не кабелем, а проводниками в изоляции гильзами. Термоусадка поверх гильзы и общая термоусадка как оболочка до гнезда. Так проще, и не хуже.
Зачем лишний геморрой весь кабель выдирать до верха? Какая от этого польза?
UTP кабель можно спаять внахлест - сантимов 10-15 от гнезда, тоже никак не почувствуешь. И даже если гигабайт, разве что очень хороший специальный прибор это сможет увидеть. А на 100 мб - да хоть скрути - незаметно.
sebikov
sebikov
Чебоксары
29.10.2024 в 21:38:56
BV, аварийно я делал ремонты так, но всю квартиру разом чтобы - никогда.
А витуха и коаксиал там в тонкой автомобильной гофре - и скажу я вам что обратно он нифига по этой гофре не протягивается :( На воздухе когда затягивал - нормально шло а вот замоноличенная видимо слишком большое сопротивление протяжке имеет
29.10.2024 в 22:07:04
sebikov написал 29.10.2024 в 21:38
Монтажила нам офис 500м2 электро контора с СРО. Рабочих мало - наняла электроколхозника розетки ставить... Поставил. Я проверяю - земли нет 1я, 2я....99я... Нигде) Вскрыли - очень аккуратно откушена под корень даже лишнего миллиметра не оставил... ) Тщательный товарисч.
Сослуживцы этого работника доооолго его искали - хотели зарплату отдать, которую он не получил))))
Два поворота, и привет.
Ничего страшного, но долго - нужен хороший паяльник с поддержанием температуры ватт на 50-60. Фен для термоусадки тоже с установкой температуры. Горелкой - дольше, и можно спалить изоляцию когда устанешь.
Например, такой alt текст
alt текст
alt текст
на идикаторе показыаает реальную измеренную температуру
sebikov
sebikov
Чебоксары
29.10.2024 в 23:06:05
BV, я однажды закупился розетками с заземлением для квартиры где заземления нет но проводка уже новая трёх-проводная. Поймал зака за тем что он розетки " подготавливал" - выкусывал контакты заземления кусачками . Примерно половину пришлось так и ставить покалеченной, это помоему simon 8х был, топовая серия ихняя..
А слаботочку решили переложить штраборезом, благо она не наматывается на диск так жестко как силовая и можно по старому месту пройтись по быстрому
29.10.2024 в 23:11:07
sebikov, чтобы из розеток выкусывали ещё никогда не встречал))) Сильно!
29.10.2024 в 23:25:24
sebikov написал 29.10.2024 в 23:06
на кокс можно бочки поставить и в клеевую термоусадку и 100 лет ему ничего не будет, а паять 8 концов витухи сопоставимо по времени с переложить - смотрите как вам по месту удобней
Tolk
Tolk
Воронеж
02.11.2024 в 10:59:36
Здравствуйте. Ванна стальная от застройщика была подключена к проводу заземления толщиной примерно 4мм2. Куда провод идет - не знаю, но дополнительных коробок в санузлах не обнаружил. Раз новая ванная тоже стальная, то провод все также надо бы подключить.
Проблема в том, что провод случайно перепилили и теперь из стены торчит "хвостик" сантиметра 3-4. Собственно вопросы: 1: Как понимаю, это дело можнонужно нарастить и делать это правильно путем обжима гильзой и изоляции изолентой +термоусадкой сверху. Я правильно все понимаю? Какой запрос вбивапть в магазинах, чтобы купить правильные клещи подходящие для моей задачи? Если они инструмент будет годен не только для этого, то прекрасно. Соединение потом похоронится под плиткой. 2: Можно ли как-то состыковать жесткий моножильный провод с гибким многожильным? Обжать многожилу наконечником и дальше провода через гильзу, например.
Из того что знаю по проводке - сделана застройщиком и УЗО на кухню и ванную есть и даже работают. Спасибо
02.11.2024 в 11:26:05
Tolk, может ваш провод идет в никуда...
