СентИг
СентИг
25.12.2024 в 11:44:25
BV написал 25.12.2024 в 11:40
Следовательно, замеры производятся между нулевыми фазным проводом?
нет конечно) Прошу прощения, не понял? Тогда, между какими проводниками измерять сопротивление? Если провод заземления висит в воздухе с обоих сторон кабеля?
СентИг
СентИг
25.12.2024 в 11:46:17
PS Без относительно написанного выше... Я на месте не был - всей картины не вижу
Т.е делать замеры в любом случае? Ну...в принципе, это не слишком напрягает, зато совесть будет чиста. Наверно вы правы.
СентИг
СентИг
25.12.2024 в 11:47:12
BV написал 25.12.2024 в 11:38
Как бы вам это ни казалось забавным, но может быть и такое.
Ну-у...в общем-то, в нашем иллюзорном мире возможно всё.
СентИг
СентИг
25.12.2024 в 11:48:09
BV, Благодарю вас за помощь.
25.12.2024 в 11:51:33
СентИг написал 25.12.2024 в 11:47
Да при чем тут иллюзии - чисто технические моменты.
СентИг
СентИг
25.12.2024 в 11:57:41
BV написал 25.12.2024 в 11:51
Неужели и впрямь были случаи, когда причина подобной неисправности обнаруживалась в соседнем подъезде?
25.12.2024 в 12:04:31
СентИг написал 25.12.2024 в 11:57
Неужели и впрямь были случаи, когда причина подобной неисправности обнаруживалась в соседнем .....
да.
СентИг
СентИг
25.12.2024 в 12:08:01
Что-ж, остаётся лишь развести руками. Всего хорошего.
AlexeyL
AlexeyL
25.12.2024 в 12:49:38
СентИг написал 25.12.2024 в 11:34
Через которые утечки быть не может в принципе? Иначе сработал-бы автомат защиты на линии освещения?
Банальное: автоматы не реагируют на утечки. При отсутствии заземления автомат реагирует только на короткое замыкание фаза-ноль, в многоквартирном доме с заземлением реагирует также на замыкание фаза-земля. В сельском - не обязательно :-)
При отсутствии заземления УЗО обязательно реагирует на замыкание фазы на арматуру плиты перекрытия. Автомат на такое гарантированно реагирует только в железобетонном доме с гарантированным металлоконтактом арматуры с нулём сети при вводе в дом; в кирпичном доме арматура плиты перекрытия может не иметь соединений с другими плитами.
25.12.2024 в 12:55:59
AlexeyL написал 25.12.2024 в 12:49
эти пути...могут быть не совсем прямыми - через стояки воды и заземление домовых водомеров, отопления и тепловычислители, газопроводы, например. Подъездные щитки, и заземления приборов, и тд.
Было дело - весь подьезд без особых проблем жил с отгоревшим нулём, нулём была газопровод.
СентИг
СентИг
25.12.2024 в 19:17:45
Проверено неоднократно. Автомат на линии освещения срабатывал несколько раз за 14 лет. Чаще всего когда использовались лампы накаливания и галогеновые. И один раз в последние годы, из-за светодиодной лампы.> AlexeyL написал 25.12.2024 в 12:49
Псоле приобретения квартиры в ней был сделан полный ремонт с отделкой и заменой всего электрооборудования. освещение проложено по потолку в гофре, над натяжным потолком. Котнакт с арматурой исключён.
