Винторез
Винторез
13.01.2025 в 19:54:53
Dmitry47 написал 13.01.2025 в 18:31
Вопрос про ток некорректный, корректный, какое будет сопротивление и да, его можно измерить.
Ну а как релюшка узнаёт, что сопротивление между датчиками изменилось? Измеряет его. А как она его измеряет? Пропускает ток между датчиками, нет? И какой ток тогда будет течь по воде?
Я твой дом труба шатал
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2025 в 22:13:41
BV написал 13.01.2025 в 17:16
Патрубки скорее всего.
Ваша правда, - сударь ! Изображение отсутствует7fa05cf6ca46f34d0c74b11.jpg)
Да, ни фига.
Dmitry47
Dmitry47
13.01.2025 в 22:39:00
Винторез написал 13.01.2025 в 19:54
Ну а как релюшка узнаёт, что сопротивление между датчиками изменилось? Измеряет его. А как она его .....
Знаете такой закона Ома есть... вам его объяснять?
PS: В чем смысл вопроса? Зачем вы его придумали?
Да, что-то может срабатывать от протекания микротока. Но вода может не проводить ток и мультиметр может не замерить микро ток.
Винторез
Винторез
13.01.2025 в 23:29:08
Dmitry47 написал 13.01.2025 в 22:39
Вы уж определитесь, либо что-то срабатывает от микротоков, либо вода не проводит микроток. Одно из двух. Я голосую за первое.
Не нужно про законы, просто определитесь, ток через воду есть, либо тока через воду нет. И если нет, то как это работает (тут уже можно про законы). А если есть, то насколько сильный.
Хочу заряжать воду
Dmitry47
Dmitry47
14.01.2025 в 00:50:32
Винторез написал 13.01.2025 в 23:29
Хочу заряжать воду
Пить ее потом хотите? не надо!
По поводу тока в воде, залезьте в ванну с водой и бросьте туда включенный в розетку фен...)
Винторез
Винторез
14.01.2025 в 07:46:04
Dmitry47, Ну фен это уже другая весовая категория. Микроток в воде на постоянной основе может менять её кислотность. Может содействовать притягиванию пыли на трубки микрокапельного полива от бака (у меня датчики же внутри бака висят). Ну и мало ли, что еще может... Может, например, быть тестом на крутость мультиметра.
Amadeus
Amadeus
14.01.2025 в 08:14:18
BV написал 13.01.2025 в 18:37
Автомат, или дифавтомат?
И то и другое - зачем?)
2 дифа по одному на каждую фазу. Он предлагает так. Для экономии места в щитке, так как его почти нет.
Я покурил форумы, и мне показалось, что надо делать так: двухполюсный автомат (не диф), через который идут две фазы, дальше четырехполюсное узо, на которое мы цепляем две фазы от автомата и отдельную нейтраль, а от УЗО к нагревателю выходят только две фазы. Заземление идет напрямую к нагревателю с шины. Корректно, или опять все не так?)
Основывался на такой же схеме, только для трехфазного нагревателяСнимок экрана 2025-01-14 081402
Dmitry47
Dmitry47
14.01.2025 в 08:43:38
Винторез написал 14.01.2025 в 07:46
Dmitry47, Ну фен это уже другая весовая категория. Микроток в воде на постоянной основе может менять .....
Вы же все там науку прикручиваете, а тут такое, тут уж точно не грех советовать школьный курс физики. И заодно узнать почему в воду иногда можно кинуть фен.
и чем кровь отличается от воды...
dokar
dokar
Мадонатор
14.01.2025 в 09:32:27
Amadeus написал 14.01.2025 в 08:14
Корректно,
Да. Но, если нет места в щите то фрицы разрешили без УЗО. Они не шутят. Если есть какие-то сомнения то просто поставьте на патрубки, диэлектрические проставки и на этом закройте вопрос.
Да, ни фига.
Amadeus
Amadeus
14.01.2025 в 09:36:32
dokar написал 14.01.2025 в 09:32
Да.
Ура! Тогда последний вопрос) для экономии места можно заменить на четырехполюсный диф? Нейтраль и две фазы, на выходе две фазы?
Amadeus
Amadeus
14.01.2025 в 09:37:18
Да есть, просто на разных полках придется автоматы и узо. Или перебирать весь щит
