MWM
MWM
14.01.2025 в 09:43:06
Доброго времени суток! Есть трешка серии П-49(д?) с электрикой совсем беда. Половина розеток не работает. Со светом тоже проблемы. В комнате с балконом сняли люстру, из канала в дырке выходить аж 6 концов провода((( как такое может быть?? что можно с этим сделать? Розетки прям у пола расположены. Провода нигде не получается вытянуть, чтобы заменить на новые. Распаечные коробки у потолка тоже не обнаружены(
dokar
dokar
Мадонатор
14.01.2025 в 10:04:32
Amadeus написал 14.01.2025 в 09:36
Ура! Тогда последний вопрос) для экономии места можно заменить на четырехполюсный диф? Нейтраль и две .....
Да. Только при подключении смотреть чтобы одна из фаз была подключена к тестовой цепи, работающей от кнопки. Подробности для подключателя.)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
14.01.2025 в 10:06:27
MWM написал 14.01.2025 в 09:43
Прозвонить.
Да, ни фига.
MWM
MWM
14.01.2025 в 11:09:17
бОльший вопрос как заменить проводку, если провода не вытаскиваются..
dokar написал 14.01.2025 в 10:06
Прозвонить.
dokar
dokar
Мадонатор
14.01.2025 в 12:45:28
Вот вам диффавтомат, идеально подходящий под ваши задачи . Фирма надёжная, не сомневайтесь . Смотри, что есть на AliExpress! GEYA GYR9NM 3P+N RCBO 16A 25A 32A 40A 6KA Электромагнитный тип переменного тока с защитой от перегрузки по току 30 мА за 2 993 ₽ - уже со скидкой -35% https://sl.aliexpress.ru/p?key=XvPhGiT
Да, ни фига.
Amadeus
Amadeus
14.01.2025 в 12:59:56
dokar, большое человеческое спасибо!)
14.01.2025 в 13:11:29
Доброго времени суток! Есть трешка серии П-49(д?) с электрикой совсем беда. Половина розеток не .....
Прозвонить все для начала. У вас розетки в полу проходят.
Вы купили квартиру недавно?
MWM
MWM
14.01.2025 в 15:51:25
BV написал 14.01.2025 в 13:11
Прозвонить все для начала. У вас розетки в полу проходят. Вы купили квартиру недавно?
да
14.01.2025 в 15:54:32
MWM написал 14.01.2025 в 15:51
да
капремонт планируется?
MWM
MWM
14.01.2025 в 18:00:37
BV написал 14.01.2025 в 15:54
да
14.01.2025 в 18:04:22
MWM, полный демонтаж покрытий, стяжки? Если да - можно перетянуть часть по старым каналам вскрывая протяжные/поворотные коробки.
И дополнить новым.
Надо начинать с проекта - где и что должно быть после ремонта.
