Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2025 в 21:48:39
BV написал 14.01.2025 в 18:04
Если да - можно перетянуть часть по старым каналам вскрывая протяжные/поворотные коробки.
И дополнить новым.
Если да, то можно ничего не перетягивать, а просто нормально сделать нормальную проводку.
14.01.2025 в 21:54:16
Radio, для части новой проводки можно использовать каналы что есть - речь об этом.
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2025 в 21:57:11
BV написал 14.01.2025 в 21:54
А сысл в этом есть хоть какой-нибудь минимальный? Кроме лишних движений, потерянного времени, и итогового удорожания?
14.01.2025 в 23:53:50
Radio, можно - не значит обязательно. Смыл может быть использовать каналы к люстрам.
Спикер
Спикер
14.01.2025 в 23:59:07
доктор опять по букварю. ну и это правильно. а кто из нас букварь читал? только доктор. за это ему+
ovik89
ovik89
15.01.2025 в 23:31:18
Добрый день! делаю ремонт в квартире в панельном доме, необходимо проложить кабель от щитка в коридоре на кухню для организации дополнительных розеток, кухню отделяет сантехкабина из асбеста снаружи кабина обшита гипсокортоном на каркасе из деревянных реек( с момента строительства такая конструкция) вопрос - возможно ли проложить кабель внутри этой пустотелой стены, и можно ли как то обходить деревянные направляющие, или для этого необходимо разобрать стену?
Pashaottuda
Pashaottuda
16.01.2025 в 18:12:10
Какой допустим ток через СМОТАНЫЙ с бухту/рулон/бабину удлиннитель для сечения 31,5 и 32,5?
Сделал удлиннитель самосматывающийся стационарный на стене мастерской на катушке ( аля пылесосная конструкция) из подобного пылесосу девайся от старого керхера. Модели керхера/потребления тока Н.Д.
На заводских подобных изделиях стоит термопредохранитель, ограничающий силу тока безопасным уровнем даже для смотанного удлиннителя.
Мне бы в амперах понимать сколько "ОК" а после какой мощности начнётся разогрев "катушки"
Если важно- диаметр катушки порядка 400 мм. Длина кабеля порядка 10 м.п. Обычно используется с размоткой на 2 метра.
Pashaottuda
Pashaottuda
16.01.2025 в 18:14:09
ovik89 написал 15.01.2025 в 23:31
Добрый день! делаю ремонт в квартире в панельном доме, необходимо проложить кабель от щитка в .....
в П44Т прокладывал кабель в пустоте За кабиной- там зазор порядка 40 мм- вполне можно прокинуть. От щитка- над дверью входной вход в квартиру, далее по полу до сантех кабины и за ней на кухню.
Dmitry47
Dmitry47
16.01.2025 в 20:50:26
Dmitry47 написал 13.01.2025 в 09:00
Нужно нарастить кабель датчиков и краников защиты от протечки. Там используется трехпроводный .....
Перекопал все типы кабелей и их доступность. Куча типов. Самые тонкие КСПВГ, есть многожилки (я такие хотел), но правда четырех проводные. Есть сечения 0.35 и 0.5. Из трехпроводных ПВВС и МКШ, но толстая изоляция. Толщины кабелей этих типов и такого сечения варьируются от 4 до 7 мм.
16.01.2025 в 21:26:07
Dmitry47, плоский телефонный 4 жилы 2мм
