dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2025 в 19:26:28
MADONNA написал 16.02.2025 в 19:18
на межфазное похоже.
Где там смайлик с крутилкой у виска. ))) Не воткнуть никак, засада. У Мадонны снова зрада , то ли перемога. )))
Да, ни фига.
16.02.2025 в 19:30:24
Misaka10032 написал 16.02.2025 в 19:07
BV, dokar, насчёт условий включения - уточню, но нагрузки не было никакой, скорее всего, квартира - .....
Как правило в квартире при ремонте висят времянки из КИТАЙСКИХ лед ламп размером с поллитровую банку.
При включении этих ламп автоматом, даже одной очень хорошо слышна приличная искра. Несколько - аж озоном слегка пахнет)
В лампах сэкономили на термисторах. ... NTC.
Это пусковые токи - считай КЗ для автомата...
При большом ТКЗ стояка даже вводной АВ может выбивать - успевает сработать ЭМ расцепитель.
Далее - дуга перекрыла автомат....
Суть в том - что:
  1. автомат не умеет быстро рвать дугу - считай нет функции токоограничения
  2. плазма дуги идет не туда и перекрывает
  3. окончательно грешить на автомат можно грешить только после замера ТКЗ - скажем, если там реальный ТКЗ 6.1 Ка - то это неправильный выбор автомата.
Я бы сдал от греха подальше и второй АВ.... Или... поставил бы второй на место сгоревшего и повторил эксперимент. Желательно чтобы домовые электрики были на связи и недалеко от вру.
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.02.2025 в 19:34:01
В автомате следы дуги исключительно на контактах и дугогасящих, это значит что он отработал штатно по КЗ, возможно даже не раз.
Да сто пудов электрики это и устроили, а теперь жмутся и отнекиваются
самый простой способ - перепутать фазировку счетчика который как раз после этого автомата стоит,
16.02.2025 в 19:34:23
))) ну да, там были дебилы, и вдруг при переключении квартиры решили посмотреть что будет если дать две фазы и так несколько раз.
Даже если теоретически межфазное, автомат не должно перекрыть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.02.2025 в 19:37:36
BV написал 16.02.2025 в 19:34
))) ну да, там были дебилы, и вдруг при переключении квартиры решили посмотреть что будет если дать .....
Отбросьте всё невозможное, и то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался (с)
Это не след 220 дуги. а именно 380 долгой. как получили? элементарно, но мне право неудобно такому эксперту объяснять все 15 сценариев, как именно это могло случиться.
Narrenfreiheit
16.02.2025 в 19:39:32
Misaka10032 написал 16.02.2025 в 15:02
при включении внутри автомата пробило фазу на ноль так, что аж выбило подъездный автомат. Проверили 3 раза - автомат точно бракованный,
Просьба про три раза тоже максимально подробно.
Если было КЗ - электриков не ругайте, а наоборот благодарите случай, который помог выявить перекрытие автомата дугой.
Кстати не лишне собрать этот АВ и промеггерить - интересно что покажет.
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2025 в 19:42:51
Вообще ни разу, тем более АВ именно двухполюсный, а не L+N...
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2025 в 19:45:55
BV написал 16.02.2025 в 19:30
1000055849
То есть обман потребителя?
Да, ни фига.
16.02.2025 в 19:51:24
sebikov написал 16.02.2025 в 19:34
..... и часть дуги ушла наверх и вылетела сверху - первое фото....
Такую версию тоже нельзя исключать 100%. А автомат на стояке просто отработал по КЗ вместе с вводным.
Но это тоже говорит о том, что дуга (даже без перекрытия) горела слишком долго.... токоограничение где?
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2025 в 19:52:57
MaSeVi написал 16.02.2025 в 19:42
Тем боле конструкция, согласно стандартам перед пуском в серию пройти испытание по определённому международному протоколу.
Да, ни фига.
16.02.2025 в 19:57:29
Misaka10032, можно у домовых электриков узнать, какая автоматика стоит на стояке, сечение стояков, и где находится ТП, ее тип - сухая? И тд.....
