Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2025 в 09:59:44
MADONNA написал 09.04.2025 в 09:46
женщина полезла мыть за холодильником, там розетка, провод БАХ! - женщина мертва
Ты точно говоришь о том же самом, о чем шла речь?
Radio написал 09.04.2025 в 09:16
кого-то убило в квартире от заземленного корпуса
Корпуса, Карл, а не провода, или розетки, или выключателя.
Inter написал 09.04.2025 в 09:45
Ни о чем не говорит. БВ выкладывал кучу ссылок на разные темы в разное время, за всеми не уследишь.
-1
electroninjacs
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.04.2025 в 10:05:27
Radio написал 09.04.2025 в 09:59
Ты точно говоришь о том же самом, о чем шла речь? Корпуса, Карл, а не провода, или розетки, или выключателя...
То есть ты рассматриваешь удар током высокой частоты? Или все-таки 50Гц? Во втором случае для гарантированного удара током необходим контакт с двумя проводниками - и получаешь ты удар от корпуса или провода - определить невозможно. Но сиё не отменяет вопроса - что бы получить удар от крпуса - нужен второй провод (пусть это будет мокрый пол) Если на корпусе появился потенциал - и корпус при этом соединен (неважно с чем) мимо УЗО - то узо должно сработать. Нет?
Narrenfreiheit
Inter
Inter
09.04.2025 в 11:14:14
так надо... видимо
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2025 в 16:47:13
MADONNA написал 09.04.2025 в 10:05
Так если потенциал появился на корпусе именно с шины заземления? То куда должно сработать узо? И что толку от его сработки, если потенциал появился мимо него?
electroninjacs
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.04.2025 в 17:51:19
Radio написал 09.04.2025 в 16:47
Так если потенциал появился на корпусе именно с шины заземления? То куда должно сработать узо? И что .....
До этого момента все понятно - вот у thesupera в щите ноль, фаза а откуда на корпусе напряжение возьмется? Но наверное ты прав. В таком случае узо не сработает. Еще одна причина надежно запирать щиты - можно устроить убийство, соединив проводником фазу и заземляющую шину, и хорошо стереть отпечатки за собой.
Сантехникам в этом отношении живется совсем скучно - утопить жильца практически невозможно, а вот током …
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2025 в 17:56:49
MADONNA написал 09.04.2025 в 17:51
Вообще-то не получится. У меня соседка в новостройке вместе с малолетним сыном почти 4 года жили с фазой на всех корпусах всей техники: холодильника, духовки, посудомойки, стиралки, и вообще всего, что заземляется. И хоть бы им что.
-1
electroninjacs
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.04.2025 в 17:58:15
Radio написал 09.04.2025 в 17:56
Вообще-то не получится. У меня соседка в новостройке вместе с малолетним сыном почти 4 года жили с .....
А что же делать?
Narrenfreiheit
09.04.2025 в 17:58:37
У super такой шины в щите нет, подключено на корпус щита. У "горелой подводки" шина - часть корпуса щита. При соединении с фазой сначала физиономия и руки покроются сажей и сгорит плавкая вставка на подьезд.
Стирать придется копоть с того кто это сдуру попробует сделать)
09.04.2025 в 18:00:35
Такой же случай был - было замыкание РЕ на фазу в квартире, электрикам искать было лень и они откусили РЕ в этажном щите.
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2025 в 20:43:56
MADONNA написал 09.04.2025 в 17:58
А что же делать?
Ничего тут не поделаешь. Если очень нужно, то только звонить в дверь и валить поциента очно.
the_super
the_super
09.04.2025 в 23:00:22
Джентльмены, еще один вопрос из серии "ради которых нет смысла заводить отдельные темы". Посоветуйте какую-нибудь распространенную серию электроустановочных изделий. Насколько я понимаю самозажимные механизмы на алюминиевой проводке не приветствуются? Тогда, по большому счету, решающий критерий - механизм розетки с правильной конструкцией контакта (винтики, шайбы, пластины, пятно прижима и тп), по которому можно надежно запустить шлейфом алюминий 2х2,5. Ввод провода в контакт предпочтителен с тыльной стороны механизма (не сверху/снизу, справа/слева, а сзади). Цена особого значения не имеет, внешний вид (если речь идет о современном изделии), думаю, тоже. Спасибо.
