09.04.2025 в 23:38:55
the_super написал 09.04.2025 в 23:00
я понимаю самозажимные механизмы на алюминиевой проводке не приветствуются?
Ваго вовсю предлагает для своих клемм вазелин с песком, обозвав его модным именем паста Alu plus....) От которой, имхо больше проблем, чем пользы.
Schalun33
Schalun33
Алексин
10.04.2025 в 02:48:37
MaSeVi написал 07.04.2025 в 10:35
Ну и не надо рисковать и приобретать то, что вообще неизвестно и/или только появилось на .....
Была мысль, что только-только выходить на рынок с изначально хреновым продуктом, нужно быть или сильно уверенным в себе, либо [зачёркнуто-й0бнутым-зачёркнуто] - совсем тупым... )))
dokar написал 07.04.2025 в 10:53
Schalun33,  Брендом Andeli, поинтересуйтесь , точно такая же продукция за исключением, того что УЗО .....
За это отдельное спасибо, дружище ! Не обращал как-то на них внимания. Гляну.
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2025 в 12:59:49
Schalun33 написал 10.04.2025 в 02:48
Или Chint посмотрите, IEK, Schrack. Выбор есть и сейчас приличный...
electroninjacs
the_super
the_super
10.04.2025 в 22:35:38
BV написал 09.04.2025 в 23:38
Вот, кстати. В одном из подрозетников этой квартиры нашел Ваги (Несколько лет назад хозяевА приглашали какого-то доброго электрика, который от этой розетки сделал отвод на еще одну, в более удобное место). Ваги серии 2273 удалось опознать только под лупой, обнаружив на остатках оплавленного корпуса следы маркировки. Именно на остатках корпуса - те кусочки, которые сохранились, никак внешне не напоминали корпус клеммы Ваго. По сути осталась только почерневшая металлическая планка с приваренными к ней и сваренными между собой проводами. Самое смешное, что всё это работало. Была ли там изначально паста, определить невозможно. Впрочем, это и неважно, наверное. :) Не знаю, можно ли по конструктиву (нагрузочной способности) сравнивать клемму Ваго 2273 и самозажимную клемму современной силовой розетки, но вопрос с Вагами на розеточных линиях я для себя закрыл пожизненно. :)
И чтоб два раза не вставать, еще мысль вслух по предыдущему моему вопросу. Посмотрел в щите (описанном на предыдущей странице), как всё это дело выполнено у соседа. Там в этажном щите только автомат, защищающий счетчик, и мощный (3*6, наверное) медный кабель, уходящий внутрь квартиры на квартирный щиток. Так вот у этого кабеля провод PE не подключен никуда, болтается в воздухе. Супруга говорит, что сосед вызывал для электрической реконструкции квартиры каких-то серьезных ребят, и они "выполнили заземление" именно так. Признак, конечно, достаточно косвенный, но дающий еще один повод задуматься, как правильно: заземлить на корпус щита или не заземлить вообще.
10.04.2025 в 22:43:41
the_super написал 10.04.2025 в 22:35
Да, я как раз про это, если Ал и паста. На меди такое не видел лично никогда. На алюминии если с пастой - полно.
Серьезность по лицам определяла?)
the_super
the_super
10.04.2025 в 23:10:01
BV написал 10.04.2025 в 22:43
Не, она этих лиц не видела. Только на основании серьезного лица соседа, который очень серьезно рассказывал, что это была какая-то вся из себя фирма с серьезными документами. :)
Schalun33
Schalun33
Алексин
11.04.2025 в 03:26:38
MaSeVi, Оппачки... ))) "Шрек" вот прям интересный. Другие-то знакомы. Благодарочка ещё раз, огромная.
Inter
Inter
11.04.2025 в 07:00:54
Да, задумайтесь https://ngs.ru/text/incidents/2024/12/10/74859056/
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2025 в 10:13:31
Schalun33 написал 11.04.2025 в 03:26
Смотрите серию Amparo, она более распространенная...
electroninjacs
молоток
молоток
11.04.2025 в 21:46:12
Здравствуйте, уважаемые !
НУЖНО в распределительном квартирном щите вывести розетку на роутер !!! От автоматического выключателя (4500) С63 двухполюсного напряжение 230/400 АС, в свою очередь идущего от электрического счетчика. В площадочном щитке все кабеля с сечением 4 мм2
Схема такова: вводной автомат до счетчика - электросчетчик - вводной автомат в щите квартирном 63 - от него провода 4мм2 на квартиру, в квартире уже отдельный электрощит. Подскажите пожалуйста как осуществить данное ?
11.04.2025 в 21:49:49
молоток написал 11.04.2025 в 21:46
Сколько А?
Маловато будет.
Как? - фото....?
