Raskat
Raskat
12.04.2025 в 10:55:54
Всем привет Попытался тут повесить люстру на три плафона - обнаружил что двухклавишный переклчатель не работает. Залез внутрь и обнаружил там следующее image Нули скручены вместе два белых провода - в переключателе (вход/выход) и два желтых провода просто торачат заголенные. На желтых на обоих отвертка горит. Что делать и что куда втыкать - непонятно)) хелп
strider1978
strider1978
12.04.2025 в 11:21:59
Raskat написал 12.04.2025 в 10:55
Нули
Нулей быть не должно.
Что делать
Замыкать без выключателя и смотреть на результат. Жёлтые провода пока не трогать.
молоток
молоток
12.04.2025 в 11:43:57
BV написал 12.04.2025 в 00:54
Даже не пытайтесь)
BV, ясно
MADONNA написал 12.04.2025 в 09:11
Тебе это все не нужно.
MADONNA, это с какой стороны смотреть, с вашей стороны однако соглашусь.. с этим ведь с одним тонким кабелем можно соорудить что только угодно. Медиа инфо ТВ.
MADONNA, я конечно всё подробно не расписал...каюсь...но это те два кабеля по отдельности с Твин-конвектора крыши, которые идут на каждый телевизор отдельно. (Спутник ТВ) категорически не буду разделять. На свой ТВ отдельный кабель цельным куском идёт. Вот в чем и проблема. ДА, значит витую пару вытягивать пытаться смысла нет. Удачи не видать. Также как я полагаю, и протяжку пластиковую (проволоку) пытаться затянуть (она упрется). Остается только вариант с розеткой, что не очень хорошо... Я пока дух переведу с этими затеями.. морально))
12.04.2025 в 15:00:55
молоток написал 12.04.2025 в 11:43
Отрезать, перетянуть, поставить "бочку"-соединитель на каждый, или спать, если умеете - не великая проблема.
Кроме того оптика тонкая, и даже если оставить все кабели - поместится между кабелями и не приведет к увеличению диаметра пучка.
См выше.
Забудьте. Кабели вытягиваются все вместе с привязанной сталькой, и ей же затягиваются обратно с добавлением оптики. Пучек кабелей перед затяжкой через метр полметра связывается изолентой. Кроме того существует смазки для затяжки кабелей.
Потом на один конец оптики который затягивание ставится разъем. На другом - штатный.
12.04.2025 в 15:04:50
отвертка горит.
Этот индикатор только вводит вас в заблуждение. Лучше - контрольная лампа.
Фото что выходит из потолка?
У вас один кабель три провода приходит от щита, другой - такой же на люстру? Правильно? Если так .... Далее...общий двух групп люстры подключить на синий, одну группу на белый, другую на желтый
Нужно найти желтый именно от люстры... контрольной лампой - один конец на фазу, другим тыкать в желтые.
На том который к люстре - загорится и лампа и группа люстры, на другом - возможно сработает УЗО.
Raskat
Raskat
12.04.2025 в 17:27:09
BV,  Нет, на фото - как раз выключатель. Насколько я понимаю три провода приходят с щитка и три провода уходит на люстру. Из них, как писал два синих скручены, два желтых просто торчат, белые стандартно подклчены к выключателю. С одной лампой все работает нормально (синий и белый провода на люстре если подключить к ней).
Вот так наверное понятней будет: image
12.04.2025 в 17:29:40
Raskat написал 12.04.2025 в 17:27
Вижу. ) Так дайте фото проводов на потолке)
Raskat
Raskat
12.04.2025 в 17:30:42
strider1978,  А без желтых проводов лампа горит горит исправно - просто третий провод выходящий к люстре (желтый) как я понимаю, остается без напряжения - и трехрожковую люстру непонятно как подключить)
12.04.2025 в 17:31:38
Мне и так понятно. Скрутку замените на ваго 221 или 222 на 2 проводника.
И см что делать выше в сообщении
Потом найденный желтый - в выкл.
Raskat
Raskat
12.04.2025 в 17:32:43
BV,  На потолке три провода просто торчат - желтый, синий, белый. Синий и белый воткнуты, желтый торчит голый image
12.04.2025 в 17:35:32
Raskat написал 12.04.2025 в 17:32
BV,  На потолке три провода просто торчат - желтый, синий, белый. Синий и белый воткнуты, желтый .....
На синем и белом ваги меняйте местами - тройную на синий.
Второй патрон с лампой на синий и желто зеленый
