25.04.2025 в 15:30:03
Litnik01 написал 25.04.2025 в 14:54
РКН соответственно тоже на 40А.
Можно и 63 оставить. Контакты могут у реле быть получше.
холодильник без УЗО
Дифф на него.
Дальше поищите похожие темы и посмотрите как распределяют линии под несколько УЗО
MaSeVi
MaSeVi
25.04.2025 в 22:15:12
Litnik01, Всё то же самое и осталось...
Straider
Straider
26.04.2025 в 09:40:46
Приветствую, в щитке автомат на 32А провод диаметром 2.6-2.7 мм. так понимаю 6кв , хочу заменить автомат на 40А и подключить к этой линии водонагреватель проточный на 8квт. Можно так сделать и если можно почему застройщик поставил на линию 6кв автомат 32А.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.04.2025 в 10:00:42
Straider написал 26.04.2025 в 09:40
Приветствую, в щитке автомат на 32А провод диаметром 2.6-2.7 мм. так понимаю 6кв , хочу заменить .....
Выделенная мощность по договору какая?
Narrenfreiheit
Straider
Straider
26.04.2025 в 10:23:08
MADONNA, не знаю. Дом 2014г. 16эт. На лестнице 54А. На квартиру автомат. В квартире 63А. В договоре должна быть мощность? Сейчас под рукой нет. Дом с электроплитами, этот провод для плиты. Варочная панель около 8 кВт. Меня автомат смущает почему 32. По логике 40 А должен. Я в электричестве не понимаю. Только на бытовом уровне.
26.04.2025 в 10:25:25
Straider написал 26.04.2025 в 10:23
MADONNA, не знаю. Дом 2014г. 16эт. На лестнице 54А. На квартиру автомат. В квартире 63А. В договоре .....
Фото щита лестничного? В квартире электро плита?
Straider
Straider
26.04.2025 в 11:21:45
BV, В квартире электроплита. Это линия на неё.
26.04.2025 в 11:22:35
На лестнице 54А.
Это что?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.04.2025 в 11:25:59
Во первых, вводной автомат в подъезде все-таки оказался на 40 А, поэтому ввод в квартире тоже заменил на 40А.
Ну и ежели что-какой отработает? Ежели подъездный то соседи наверно будут довольны-не?
-2
BV, Inter
26.04.2025 в 11:33:19
Эти автоматы в разных домах бывают 25, 32, 40А.
Проводник алюминий или медь?
Если медь можно и 40 поставить, но попробуйте ваш водогрей подключить как есть на автомат 32 - скорее всего все будет работать, конечно если плиту не включать вместе с водогреем.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.04.2025 в 11:33:27
Straider,
Меня автомат смущает почему 32. По логике 40 А должен......
Потому как кабель у Вас скорее всего-5 а не 6-с максимальным длительным током 37А
