MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.04.2025 в 19:56:18
MaSeVi написал 24.04.2025 в 19:43
Не надо смотреть на пердёж невменяемых тут.
Так на тебя никто и не смотрит. И твои глупые огромные щитовые никому не интересны.
По существу вопроса - как всегда ничего. Только наезды на личности.
Narrenfreiheit
ZooY
ZooY
24.04.2025 в 21:03:50
Хочу заменить старую советскую электроплита на варочную панель и духовку. Варочная панель в пике 3,5кВт, духовка 2,1кВт. У каждого прибора штатная обычная штепсельная вилка. Могу ли я просто заменить 20А розетку плиты на 16А двухпостовую розетку (вроде Systeme Electric BLNRA010211) и подключить оба прибора? Я прекрасно понимаю, что по хорошему нужна отдельная линия на каждый прибор, но сделать так нет никакой возможности.
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2025 в 22:07:31
ZooY написал 24.04.2025 в 21:03
Класный вопрос сейчас начнётся. Главное не оказаться буридановым ослом. )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2025 в 22:13:50
ZooY,  Какое сечение кабеля?
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.04.2025 в 09:05:31
Это максимально неправильный вариант. Если уж колхозить, то две отдельные розетки (или двойную с независимыми механизмами). И подключать их к кабелю не шлейфом, а каждую отдельным отводом (например, с помощью гильз). Вопрос с сечением этого самого кабеля актулен.
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2025 в 09:30:35
Johnny написал 25.04.2025 в 09:05
Да
Зачем? Снова инет байки?
Вопрос с сечением
Если 2,5, то и автомат спокойно до 20А . Может вытянуть работу обоих девайсов, при условии неодновременного старта.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.04.2025 в 09:41:44
dokar написал 25.04.2025 в 09:30
Зачем?
На какой ток рассчитаны клеммы 16А розетки?
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2025 в 10:54:01
Johnny написал 25.04.2025 в 09:41
Номинальный. Понеслась.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
25.04.2025 в 11:01:56
dokar,  Тут есть такой момент - проводники подходящие к контактному соединению - являются частью теплоотвода от этих соединений. При прочих равных провод от щита лучше разделить гильзой на два и потом поставить две отдельных розетки. И с точки зрения надежности так лучше - сдохнет одна розетка - вторая останется и вилку переткнуть не проблема.
Кроме того вот в этой двойной розетке контакт провода к латунной полосе по практике не очень....
Решать ТС, но я бы двойную не делал под такие нагрузки.
2
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2025 в 12:11:40
BV,  ОК
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Litnik01
Litnik01
Хабаровск
25.04.2025 в 14:54:07
Внес кое какие корректировки. Во первых, вводной автомат в подъезде все-таки оказался на 40 А, поэтому ввод в квартире тоже заменил на 40А. РКН соответственно тоже на 40А. Дальше все-таки я не оставляю идею сделать две группы линий, поэтому два рубильника на 63А (прочитал что нужно на 1-2 выше наминала ввода). В автоматах на свет исправил номиналы на 10А.
И вот дальше я не понимаю, как оптимизировать текущую схему добавлением УЗО и отказавшись от Диф. автоматов, либо добавить УЗО на розетки, т.к. места у меня не остается. Товарищи эксперты, прошу поправить или посоветовать как переделать, только по существу а не из разряда "все неправильно я бы сделал по другому". логика какая получилась: На газовый котел у меня АВДТ, т.к. хочу чтобы был под защитой и отдельной линией, т.к. если объединить его в УЗО с другими, то из-за сработки по другим линиям у меня может вырубить котел, мне этого не надо. Аквастоп и холодильник без УЗО, вроде как рисков немного. Сушильная, стиральная машина - можно было бы объединить под одно УЗО, но по количеству модулей я все равно не выиграю. Посудомойку и духовой шкаф вроде как тоже можно было бы объединить но по той же логике модулей меньше не станет. Как вариант, повесить все что в ванной (стиралку/сушилку/розетку под фен и полотенчик) на одно УЗО на 32 А ? тогда высвободится место еще под УЗО для каких-либо розеток. но стоит ли 4 таких прибора запитывать через одно УЗО?электрика
