Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
12.07.2025 в 17:54:53
BV, возможно модификация автомата. В старые советские-влезал-я ж говорю-лично крутил Но был случай-погорел автомат-купили точно такой же по названию и спецификации-а кабель в новый не влазит. В старый влезал а в новый-нет. Хотя название и спецификация одинаковы.
dokar
dokar
Мадонатор
12.07.2025 в 21:13:37
Алексей Рыбкин написал 12.07.2025 в 16:24
Вот такой ключ
Какого хрена нарушаете? Почему ключ не диэлектрический . В шарашкиной конторе работаете? )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
12.07.2025 в 21:16:56
ВТБ! написал 12.07.2025 в 16:26
Привычнее что-нибудь вроде
Называется официально расширители полюсов, господин дилеиант.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
12.07.2025 в 21:19:59
GAP5 написал 12.07.2025 в 16:19
Автомат с момента постройки дома.
Спасибо, за подробный кадр. Автомат и крепёж расширителей просится на замену.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2025 в 23:31:04
dokar написал 12.07.2025 в 21:16
Официально всё же "3.12.8 вывод для кабельных наконечников и шин (lug terminal): Винтовой или болтовой вывод, предназначенный для зажима наконечника или шины с помощью винта или гайки."
Slayer_nn
Slayer_nn
13.07.2025 в 02:28:12
Сверлил плитку в ванной и попал в провод Ввг 2.5ммx3
Короче провода не перебил, но изоляцию повредил. Чем можно провода изолировать? Жидкую изоленту не предлагать. (начитался отзывов, что при нагреве она ток начинает проводить)
Герметик поможет? Или какие-нибудь другие средства?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.07.2025 в 10:21:22
Думаю Вам поможет Лак электроизоляционный Лак электроизоляционный KO-921 REXANT 09-3789 используется для обработки обмоток электрических аппаратов, сухих трансформаторов с изоляцией класса нагревостойкости "Н", узлов электрических машин, при ремонте грузоподъемных магнитов. Состав лака нетоксичен и непожароопасен. Высокая адгезия к металлической поверхности. Образует глянцевую, твердую, прочную пленку. Обеспечивает высокую теплопроводность. Обладает высокой влагостойкостью, водостойкостью и гидрофобностью. Рабочие свойства сохраняются при длительном нагревании изоляции в процессе работы электрических машин до +250 ⁰С. Пленка лака обладает диэлектрическими свойствами.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.07.2025 в 10:52:47
dokar написал 12.07.2025 в 21:13
Идите учите правила. В них сказано-при работе под напряжением "применять изолированный инструмент (у отверток должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками". Или. Диэлектрическими перчатками.
dokar
dokar
Мадонатор
13.07.2025 в 12:20:29
Алексей Рыбкин написал 13.07.2025 в 10:52
Которые могут быть легко порваны вашим самопалом, не сертифицированным и аттестованным . )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
13.07.2025 в 12:22:32
dokar, стеклянный ...то же можно сломать
dokar
dokar
Мадонатор
13.07.2025 в 12:26:03
Алексей Рыбкин написал 13.07.2025 в 12:22
И кстати если вы занимаетесь ППР, то и у вас должен быть не стеклянный, а динамометрический. Я ж говорю шаражкина контора.)))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
